Какое оборудование для самостоятельного монтажа систем капельного полива необходимо?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
В ближайшее время хотим установить систему капельного полива у себя на даче и на даче родителей. Какое оборудование необходимо для самостоятельного монтажа системы капельного полива?
Первое, с чего Вам нужно начать - это рассчитать необходимое количество материалов, которые нужно будет закупить для того, что самостоятельно сделать систему капельного полива у себя на даче, или на даче родителей (смотря где вперед начнете монтаж поливочной системы).
Нужно на месте - на участке произвести точные расчеты и нарисовать план расположения всех труб (поливочных/капельны­х лент), посчитать все фитинги: краны, тройники, заглушки и т.д., которые понадобятся при сборке системы капельного полива (см фото):
Теперь перечень оборудования, которое понадобится для монтажа системы капельного полива:
  • емкость нужного объема из пластика или металла, либо скважина со станцией, или колодец с насосом;
  • кран вентильный;
  • котроллер (если решите сделать капельную систему полива автоматизированной);
  • кран шаровый;
  • редуктор давления;
  • фильтр тонкой очистки.
Вот в каком порядке это оборудование идет на схеме сборки (см фото ниже):
Далее останется только присоединить к системе и разложить по грядкам капельные ленты или капельные трубки в комплекте со специальными разветвителями и капельницами.
Система капельного полива, капельное орошение, представляет собой систему, которая осуществляет полив сельскохозяйственных культур за счет подачи воды маленькими порциями в прикорневую зону растения. Это достигается за счет использования специальных дозаторов. Изначально данная система использовалась исключительно в тепличном хозяйстве, но за счет ряд преимуществ получила применение и для полива различных сельскохозяйственных культур в открытом грунте.
Систему капельного полива можно изобразить следующим образом:
или так
Как видим, для функционирования системы капельного полива необходимы следующие элементы:
  • подающий шланг (капельная трубка),
  • капельницы. При выборе данного элемента системы следует обратить внимание на их тип. Так, капельницы для системы капельного полива бывают регулируемыми и нерегулируемыми, компенсационными и некомпенсационными. Что это значит? Регулируемые капельницы могут подавать от 2-х до 20 литров за час, этот параметр можно регулировать. Компенсационные типы способны сохранять стабильный расход воды вне зависимости от того какое давление в системе. Конечно же, лучше выбирать капельницы регулируемые и компенсационные,
  • разветвители с отходящими штуцерами. Данный элемент крепится к капельнице , соответственно, для системы их потребуется столько же, сколько в ней будет капельниц,
  • микротрубки. Данный элемент представляет собой тоненькие трубочки из пластмассы, которые одеваются на штуцеры разветвителей. Они как раз и отводят воду к месту орошения,
  • разводящая трубка. Пожалуй, основной элемент системы. Один конец разводящей трубки закрепляется к трубопроводу, на второй одевается заглушка. Бока трубки оснащаются капельницами с микротрубками и разветвителями. Количество разводящих трубок рассчитывается исходя из площади полива,
  • стартконнекторы. Это штуцеры с зажимной гайкой. Они используются для укрепления разводящей трубки в капельный трубопровод,
  • подводящий капельный трубопровод. Пластмассовая трубка по которой подается вода от фильтра к разводящим трубкам,
  • фильтр. Очень важный элемент системы, так как при его отсутствии, любая крошка незначительных размеров может поспособствовать забивке отверстия для подачи воды, что приведет к прекращению подачи воды. Всю систему, в таком случае, необходимо будет прочищать. Перед покупкой, необходимо просчитать, какая производительность фильтра необходима для Вашей системы. Для этого, количество капельниц системы умножают на их расход. Фильтр может быть рассчитан, к примеру, на 60 метров кубических в час,
  • компенсаторы давления. Данный элемент системы необходим для регулирования напора системы,
  • стойки. Это элементы установки в точку орошения. К данным элементам крепятся концы микротрубок,
Перед тем, как приступать к закупке всех необходимых элементов, обязательно спланируйте места их расположения, чтобы знать точное количество необходимых материалов и элементов. Если сами затрудняетесь произвести подсчет, захватите с собой план огорода и покажите в магазине или на рынке, Вам помогут.
