Как самим провести монтаж системы полива из пластиковых труб на огороде?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Друзья посоветовали из пластиковых труб сделать систему полива для нашего огорода. Как самим провести монтаж такой системы полива?
Для монтажа системы полива лучше всего использовать пропиленовые трубы диаметром от 20 до 40 мм. Различают два типа системы полива - поверхностная и глубинная. Каждая из данных системы имеет свои преимущества и слабые места.
Поверхностная система легко и быстро монтируется. Для этого нужно от водозабора проложить основную трубу, в которую будут врезаны отводки меньшего диаметра с кранами. К данным отводкам можно подсоединить трубы меньшего диаметра либо шланги, оснащенные распылителями. Также можно подсоединить трубы или шланги с отверстиями, организовав капельный полив. Преимущества - простота и быстрота сборки, недостаток - вероятность случайного повреждения.
Глубинная система полива собирается аналогично поверхностной. Трубы также соединяются при помощи компрессионных фитингов и выполняется врезка отводков. Разница состоит в том, что для прокладки труб нужно вырыть траншеи глубиной 0,5-0,8 м, в которые будут уложены трубы. При прокладке труб нужно учесть наличие уклона в самую нижнюю точку участка, что обеспечит естественный сток воды при подготовке системы для зимовки. Преимущества глубинной системы - защита труб от повреждения, недостатки - большой объем земляных работ, сложность выполнения ремонта.
Пластиковые трубы прокладываются от источника водоснабжения до огорода, сады или места установки дождевателя. Пластиковые трубы желательно утеплить и скрыть в специально подготовленной траншее, на глубину от 70 см, что позволит в зимнее время содержать трубы в тепле и порядке. Для соединения труб между собой, нужны самозажимные фитинги, фильтр, контроллер, станция, переходники и дождеватель (орошатель). Для дождевателя нужен стержень, на котором он будет крепиться. Все части поливочной системы подключаются между собой, таким образом, происходит монтаж.
