Как сделать самостоятельно электрическую схему для автоматической системы полива?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Бабушке уже тяжело поливать посадки на огороде. Как самим сделать электрическую схему для автоматической системы полива?
Для создания автоматической системы полива и электросхемы потребуются соответствующие составляющие, обозначенные на прилагаемом фото следующим образом:
  1. NT 8048 – электромагнитный клапан, работающий от напряжения в 12 В;
  2. Адаптер сетевой с выходным напряжением, равным 12 В и силой тока в 3 А;
  3. Шланг, укомплектованный концевой гайкой с резьбой в 1/2";
  4. Электророзетка с таймером;
  5. Кабель двужильный требуемой длины;
  6. Переходник стыковочный;
  7. Электроклеммы обжимные;
  8. Распылитель;
  9. Куски трубки термоусадочной для изоляции стыковочных соединений;
  10. Клещи, кусачки, пассатижи;
  11. Тестер.
Порядок сборки системы такой:
• устанавливается таймер на время начала и окончания полива;
• у сетевого адаптера кусачками удаляется вилка низковольтная, а провода зачищаются;
• для подключения клапана отрезается нужная длина кабеля, зачищаются провода и одевается термоусадочная трубка;
• провода адаптера и кабеля спаиваются, после чего термоусадочная трубка разогревается;
• на другой конец кабеля надеваются клеммы и подключается клапан.
Здравствуйте! Для самостоятельного монтажа электрической схемы автоматической системы полива Вам потребуются следующие детали: электрическое риле, пластиковый короб (будет выполнять роль щитовой), электрический насос для подкачки воды, тумблер на две кнопки (включить/выключить), трехжильный провод (три фазы). При наличии данных компонентов Вы соединяете их в пластиковом коробе путем подсоединения провода к контактам риле, насоса и тумблера. После этого провод подсоединяется к электрической сети дома. На риле следует выставить таймер с периодом включения и выключения. Когда риле будет срабатывать, оно автоматически будет запускать насос подкачки воды и автоматическая система полива начнет наполнятся водой.
