Что из себя представляют чертежи монтажа узлов мансардной черепичной кровли?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Ремонт черепичной кровли проводим сами.
Чертеж это графическое изображение, в данном случае узлов мансардной черепичной кровли.
Скорей всего изображение на бумаге, чертеж представляет из себя графические образы в виде точек, линий (линии разные и прямые и криволинейные, разной толщины, могут быть прирывистые), а так же различные символы (буквенные и цифровые изображения).
Например вот так может выглядеть чертёж конькового узла мансардной кровли.
Чертёж в разрезе, есть сноска с описанием.
Вот ещё один чертеж по этой же теме.
Для этого не обязательно знать что из себя представляют чертежи узлов, эта информация больше интересна проектировщикам, именно они "делают" (чертят) те самые чертежи, которые входят в проектную документацию.
Вам надо определится где проблема, в связи с чем понадобился ремонт кровли, установить причину, устранить её, в общем-то больше ни чего и не надо.
Или найдите проект своей кровли (если конечно кровля не возводилась "на глаз"), там должны быть все интересующие Вас чертежи.
Чертежи монтажа узлов мансардной черепичной кровли представляют собой графическое изображение, которое может быть выполнено как на бумаге, так в электронном виде благодаря разным программам или при помощи обычной ручки (карандаша).
крыша
Чертежи можно делать самостоятельно, или можно обратиться за помощью к проектировщикам, которые сделают красивый проект крыши и возведут её.
Мансардная крыша с покрытием черепицы, может быть разных конструкций, она может быть, как двухскатной так и несимметричной, ломаной.
Что касается самого чертежа, то в основу чертежа входит расположение стропильных ног, также, высота самих коньков, форма фронтона, расположение вспомогательных элементов, консольная мансарда.
План мансардной кровли, это и есть чертеж, в который также входят углы скатов, конструкция чердака, строение узлов кровли, надстройки.
Перед тем как делать чертёж кровли мансардной крыши, самое первое, стоит определиться с её конфигурацией, а также с дизайном, также, стоит во время чертежа определиться какой будет чердак, это будет жилое помещение или просто чердачное. Как только определились с самой крышей, можно приниматься за чертежи.
крыша
