Какова схема самостоятельной сборки контроллера системы автоматического полива?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Автоматическую систему полива установили 5 лет назад, а вот контроллера не было. По какой схеме собрать контроллер для системы автоматического полива?
Контроллер применяется в системе автоматического полива для контроля за временем полива отдельно для разных земельных участков, то есть отдельных линий орошения. Устанавливается этот электронный прибор в помещении и располагается согласно прилагаемой схемы.
Сборка контроллера осуществляется следующим образом:
• контроллер соедините общим (нулевым) проводом (обычно он белого цвета) с каждым из соленоидных проводов распределительных клапанов;
• открыв лицевую панель для доступа к клеммной колодке, протягивайте провода через трубку (кабелепроводную) и закрепите ее на большом распределительном проеме в нижней правой части контроллера;
• снять примерно по 13мм изоляции с концов проводов, присоединяйте общий провод у клапанов к выводной клемме, обозначенной литерой С, а отдельные провода управления – к выводам в каждой зоне.
Надеюсь, что прилагаемая схема поможет самостоятельно собрать контроллер.
Более подробные инструкции о подключении контроллера (при желании) найдете по этой ссылке.
Для сборки контроллера под автоматическую систему полива Вам понадобятся: единый пульт управления, тумблер, насос для подачи воды, реле с электронным таймером. В любом удобном для Вас месте (можно на стену) монтируете коробок единого пульта управления, в который подводите основные коммуникации, а именно: электрическую сеть, провода питания насоса для подачи воды. На тумблер включения и выключения насоса устанавливаете автоматическое реле с электронным таймером, и выставляете интервал включения и выключения насоса для подачи воды. После подсоединения всех контактов первый раз включаете тумблер в ручном режиме, а все остальные разы автоматическое реле само будет производить подкачку воды согласно выставленных настроек на таймере.
