Можно ли стелить разный линолеум по квартире? Как комбинировать и стыковать?
Юля28 [2] 5 лет назад
Безусловно, можно стелить разный линолеум. Я бы сказала, что это правильное решение. Ведь не будем забывать, что в каждой комнате мы хотим создать определенный дизайн. А кроме того, в каждом помещении будет своя, особая нагрузка на напольное покрытие. В связи с этим, вам просто необходимо выбирать линолеум, учитывая эти моменты. То есть, не лишним будет посоветоваться с консультантом, который предложит вам оптимальные варианты.
Например, в прихожей линолеум может быть менее прочным, скажем так, нежели в кухне.
То есть, очень важно отталкиваться именно от типа комнат/помещения.
Я бы в квартиру купила мармолеум (это внешне обычный линолеум, но с улучшенными качествами). Он представлен в роскошном ассортименте. При этом стоит отметить его современный внешний вид, нормальную цену, палитру на все вкусы.
То есть, вы можете легко выбрать для разных комнат линолеум с разной расцветкой и свойствами. Но помните, что если линолеум по толщине довольно приличный, это не значит, что он более надежный). При покупке обязательно изучайте упаковку. На ней есть пиктограммы, которые подскажут вам какой линолеум выбрать. Если покупаем линолеум для квартиры или дома, но можно смело брать покрытие разной фактуры и расцветки, но очень важно выдержать классы. Значит, для дома / квартиры берем только классы 23, 21, 22.
Это как раз тот случай, когда никто ничего не запрещает и все зависит от Ваших пожеланий, финансовых возможностей и предпочтений и вкуса. То есть, если у Вас есть желание комбинировать различные по качеству, расцветке и эксплуатационным качествам виды линолеума- делайте себе это на здоровье.
Комбинировать, если речь идет об разных видах линолеума, сходящихся на стыке смежных комнат в районе дверей, то можно пойти двумя путями:
  • состыковать линолеум и место стыка перекрыть алюминиевым или из другого материала порожка, который очень просто крепится к полу саморезами;
  • тщательно состыковать место соединения, для чего наложить два куска линолиума друг на друга и под линейку за один рез произвести прирезку строительным ножом. У Вас должен получиться идеальный стык, который останется только проклеить клеем для линолеума. Но это возможно, если линолеум идентичен по толщине.
Кроме этого, для стыка можно использовать двухсторонний скотч и сварку линолеума, но лично мне это не сильно нравится по надежности.
По моим предпочтениям, лучше укладку линолеума производить из одинаковой коллекции в одном направлении, а подбор рисунка осуществлять за счет различной ширины рулона. Благо сейчас производители предлагают рулоны шириной от 1 метра до 5 метров ширины.
Желаю удачи.
В общем-то не только можно, но и нужно.
Дело в том что в разных помещениях квартиры на линолеум разная нагрузка.
К примеру в коридоре лучше класть линолеум с повышенным сопротивлением к истираемости.
В детскую комнату натуральный линолеум, во влажные помещения релин-линолеум.
На кухню линолеум устойчивый к различным чистящим и моющим средствам.
Так же учитывайте и толщину линолеума для различных помещений.
Что касается стыковки, то наверное речь идёт о стыковке линолеума уложенного в разных помещениях под дверьми не имеющих порога (с порогом эта проблема отпадает).
В продаже есть огромное количество различных "порожков" (декоративных планок, переходов, это ещё одни названия этих изделий).
Как крепить понятно интуитивно, материал изготовления:
Металл.
Пластик.
Есть резиновые порожки.
Есть МДФ, дерево, пробка и.т.д.
Порожки есть прямые, переходные (это когда высота покрытий разная) угловые и.т.д.
Что касается комбинации, то смотрите уже по ходу, в общем-то проблем не должно возникнуть, помещения же разные и если линолеум к примеру одного цвета, но разного оттенка, это вполне нормальное явление.
Линолеум не под линолеум подбирают, а под общий интерьер помещения.
Конечно же можно по квартире стелить разный линолеум. Сейчас даже можно в одной комнате стелить разный линолеум, если хотите создать какой - либо оригинальный рисунок. Есть разный по качеству линолеум. Сложно сказать какой лучше. У меня в дому лежит в коридоре обычный линолеум, тонкий, и не жалуюсь. На кухне лежит уже совершенно другой линолеум. Он в половину толще, с утеплителем. И я не могу сказать, что какой - то из них хуже. Ведь для каждой комнаты может подойти совершенно разный линолеум.
