По каким данным составляется смета на устройство простой системы полива газона?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Нанял бригаду мастеров для устройства полива газона на участке возле дома и они предоставили мне смету на выполнение работ, но как проверить правильность указанных данных я не знаю. Подскажите пожалуйста, по каким данным составляется смета на устройство простой системы полива газона?
Здравствуйте! При составлении сметы на обустройство простой системы полива газона в расчеты закладываются следующие составляющие:
  • общая площадь земельного участка, на котором производятся работы;
  • длина периметра, по контуру которого протягиваются коммуникации для подачи воды;
  • диаметр трубы, используемой для монтажа простой системы полива газона;
  • общая длина труб и соединительных элементов, необходимых для обеспечение поливом всей площади земельного участка.
Имея указанные показатели Вы сможете высчитать максимально точную цифру, которая будет соответствовать потенциальным затратам на монтаж простой системы полива газона.
Для составления сметы на устройство системы полива газона потребуется целый пакет чертежей и рабочей документации. Да, со стороны это выглядит простым занятием, но на деле нужно учесть множество нюансов.
Итак, когда лучше приступать к монтажу системы полива и, что для этого необходимо?
Монтаж системы полива, по логике, лучше всего осуществлять, когда уже посажены все основные растения в саду, проложены все дорожки, но перед посадкой газона.
Перед тем, как приглашать специалистов, желательно иметь на руках план участка и дендрологический план. Конечно, эти документы могут подготовить и специалисты, если Вы не хотите заниматься подобными вещами. Также на участке должен присутствовать источник поступления воды (не лишней будет информация о давлении в водопроводе, диаметр трубопровода и указание места установки насосной станции и панели/пульта управления, как это видите Вы).
Также потребуется указать точки выводов электропитания.
Что из себя представляет дендрологический план? Он призван показать все существующие, а также планируемые к посадке, растения. Должны быть указаны такие данные, как место расположения растения и его наименование (сорт и тому подобное, если это важно). Выглядит дендрологический план примерно так:
Вся эта информация необходима для качественного планирования полива. Она поможет исключить точки, которые будут просыхать.
Далее процесс можно разделить на два этапа: проектирование и монтаж.
Проектирование включает в себя:
  • зонирование - очень важный этап, его целью является правильное распределение мощностей, если можно так выразиться. Таким образом, выделяются зоны с различной степенью полива (ведь для разных видов растений требуется свой режим полива - газон, деревья, клумбы). Подбираются оптимальные насадки на головки дождевателей;
  • гидравлический расчет и деление на каналы:
  • - расчет количества воды, которая потребуется для функционирования системы. Этот этап призван определить, является ли достаточным давление в системе, ведь мощности обычного водопровода может не хватить, тогда на этапе зонирования нужно будет определиться с очередностью орошаемых зон;
  • - определение диаметра труб (если это не было сделано ранее);
  • - определение параметров насоса;
  • - определение объема накопительной емкости, если таковая требуется;
  • определение типа системы полива, а также типа ее управления;
  • трассировка местности - под этим понятием понимают определение мест прокладки трубопроводов;
  • продумывается дренажная система
Нужно также учесть глубину залегания трубопровода системы и продумать ее защиту от случайного повреждения (например, во время вскапывания участка).
На завершающем этапе составляют смету, основываясь на данных, полученных ранее.
В итоге мы должны получить проект системы полива, который будет состоять из таких документов:
1 Пояснительная записка,
2 План-схема с отображением секторов полива и радиусами,
3 Схема соединения между собой элементов системы
Сюда можно добавить еще спецификацию материалов, если требуется.
