Какие есть программы для проектирования системы капельного полива?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Мы не сильны в инженерном деле, но система капельного полива нужна. Есть ли специальная программа для проектирования системы капельного полива?
Здравствуйте. Если вы имеете ввиду онлайн программу по проектированию капельного орошения, то я такую не встречал. Хотя по роду деятельности схемы поливов составлять приходится часто. Самостоятельно сделать такой расчет сможете и вы.
Начните с распланировки своей будущей системы полива.
Обозначьте расположение грядок. Продумайте, где нужно будет проложить основной шланг и капельницы.
Вот для примера иллюстрация.
Здесь капельницы расположены в междурядьях. Но есть и другой вариант - индивидуальный подвод. Например, вот так.
Установите краны подачи воды, если у вас более двух разводов. Перекрывайте шланги, где уже осуществлен полив и направляйте в другие капельницы.
Важно! Не забывайте фильтровать воду, для этого просчитайте установку фильтра.
Сделать систему капельного полива своими руками это совершенно не сложно. В интернете можно найти много различных способов проектирования. Здесь не нужно серьезного проектирования. Для начала на бумагу нужно нанести план участка, который собираетесь орошать. На нем нужно обязательно указать все грядки, которые должны попадать под орошение. После чего нужно приблизительно рассчитать расход воды, чтобы правильно подобрать насос и правильно установить капельницы. На каждое растение нужно примерно около 2 литров воды в сутки. Расстояние между капельницами должно быть около 20 см. Соответственно и растения должны быть посажены на такое расстояние. Здесь главное, правильно настроить датчик, чтобы он подавал вовремя воду.
