Есть ли ГОСТ на изготовление такелажных скоб?
Татьянам [2.3K] более года назад
При строительных работах стараемся использовать лишь качественные материалы. Разработан ли специальный ГОСТ на производство такелажных скоб?
Такелажная скоба (еще ее называют - серьга, шакл)- с точки зрения безопасного проведедения такелажных (погрузочно-разгрузочных) работ- очень ответственное изделие и производится может только по нормативным документам.
Существуют следующие нормативные документы:
  • ТУ ОСТ 5.2312-79 "Скобы такелажные ";
  • DIN 82016 и DIN 82101;
  • Стандарт Евросоюза EN 13889.
Следует отметить, что производят несколько видов такелажных скоб:
  • прямая (СИ);
  • омегообразную (СА).
По способу действия запора разделяют на:
  • винтовой запор;
  • с предохранительным болтом.
Также широко представлена размерная, а соответственно, и грузоподъемные показатели, линейка такелажных скоб. Например, скоба такелажная М-5 имеет грузоподъемность 80 кнг, а скоба М-25 - 2000 кг.
Достигаются такие характеристики не только размером скобы, но и составом используемых сталей при их производстве- они изготавливаются преимущественно из углеродистой стали, т.е., инструментальной или низколегированной конструкционной стали, ( для придания повышенных показателей прочности вводятся легирующие материалы).
Был свой ГОСТ на такелажные скобы от 72-о года, сейчас при изготовлении данных изделий используется целый ряд документов.
Это ОСТ (отраслевой стандарт) ОСТ 5.2312-79.
Это и ГОСТ 2224-93 (коуши стальные).
Есть и зарубежный стандарт EN 13889, но он полностью соответствует ОСТ 5.2312-79.
А вообще конечно такелажная скоба это не что-то одно конкретное, линейка изделий с таким названием довольно обширна.
Такелажные скобы маркируются по типам.
К примеру такелажная скоба тип "СА",
используется в качестве съёмной связки для крепления цепей, канатов.
Тип "Р"
для работы с растительными (конопля, джут, лён) канатами (тросами) и так далее.
Как Вы уже поняли, ГОСТ это важно, но не менее важно правильно подобрать такелажную скобу.
