Как быстро извлечь из строительного степлера застрявшую скобу?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
При замене обшивки мебели использовали строительный степлер, но при работе застряла скоба. Как быстро извлечь застрявшую скобу, не сломав степлер?
Учитывая толщину рабочих органов хорошего степлера и самой перекосившейся скобы, можно сказать, что сломать степлер достаточно сложно, да и застревания могут быть различными- перекос скобы, проскакивание 2 скоб за один выстрел и одна как правило застряет.
Это происходит по следующим причинам:
  • используемые скобы не соответствуют степлеру;
  • плохое качество металла, из которого сделаны скобы. Очень часто так бывает, что у одного производителя скобы отвратительного качества, а у другого производителя- не происходит ни одного застревания скоб.
  • зарядка нескольких кусков скобовых кассет. Нужно заряжать по одной кассете и перезаряжать степлер только после ее полного израсходования;
  • не отрегулирована сила удара степлера- надо это сделать.
Что касается удаления застрявших скоб, то в зависимости от ситуации можете воспользоваться:
  • холостым выстрелом, когда степлер срабатывает и выталкивает проблемную скобу;
  • удалением застрявшей скобы путем захвата плоскогубцами и тянуще-раскачивающими движениями производите ее удаление.
Сразу же хочу отметить скобы в степлере не застревают только так, или вот так.
Поэтому методы извлечения скоб (застрявших) могут быт разными.
Из личной практики поделюсь наблюдениями:
В 90% случаев достаточно сделать "холостой выстрел" в безопасном направлении.
То есть просто не прижимая степлер к поверхности, щёлкните "курком", скоба вылетит, следующая уже пойдёт без перекосов.
Советую после этих действий сделать ещё один "выстрел", но уже с прижимом к поверхности (например в кусок доски, или фанеры, или что есть под рукой).
Иногда доставал застрявшую скобу которая вышла на половину, плоскогубцами.
То есть просто зафиксируйте плоскогубцы на скобе и тяните с не большой раскачкой, но без особых усилий.
А из общих рекомендаций, основная это подбирайте скобы под конкретный степлер
и не старайтесь "заряжать" степлер что называется "на всякий случай", я обычно новую обойму скоб заряжаю только после того как израсходую последний "патрон" (скобу).
Ну а если скоба застряла непосредственно внутри степлера, то степлер не сложно разобрать
