Что такое скоба такелажная?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Встречала лишь скобы для степлеров. Подскажите, а что такое такелажная скоба и для чего она используется?
Исходя из названия, а слово Такела́ж (нидерл. takelage) означает слово оснастка, такелажная скоба есть не что иное, как скоба для оснастки различного назначения. Чаще всего такие скобы используются в парусном судостроении (да и на обычных кораблях также), в грузоподъемных операциях с использованием различных кранов, тельферов и подобных механизмах.
Такелажные скобы могут быть различного размера
и способа применения
, но их производство должно осуществляться в строгом соответствии с ГОСТом,
с использованием соответствующих марок стали, с нанесением защитного слоя оцинкованного покрытия. Ведь от их надежности зависит безопасность работ по перемещению грузов, фиксации тросовых соединений.
По форме скобы различают:
  • омегообразные такелажные скобы;
  • прямые такелажные скобы.
  • с поворотом скобы на 90 градусов.
По способу запирания "уха" :
  • с винтовой фиксацией винта;
  • с шплинтовой фиксацией винта.
Такелажная скоба это соединение, или крепёжный элемент, причём быстроразъёмное.
Используется для фиксации канатов (любых) тросов и.т.п к различным конструкциям, или между собой.
По внешнему виду это это "петля" чаще с внутренней резьбой на концах в "ушках" в которые вкручивается "палец" (штырь)
Или болт с гайкой и на конце шплинт.
По этой причине и соединение называется быстроразъёмным (одеть палец это пара секунд времени, так же как и раскрутить его освободив канат, трос, цепь.
Используется данный девайс в различных такелажных работах, при перемещении неких грузов.
Материал изготовления, как правило, высокопрочная углеродистая сталь и опять же как правило такелажная скоба проходит стадию цинкования, защитный слой цинка защищает изделие от коррозии (антикоррозийный слой).
Такелажные скобы выпускаются в строгом соответствии ГОСТу, могут быть разные и по характеристикам, например по грузоподъёмности (рабочей нагрузки), они разные и по размерам.
