Что учесть при составлении проекта системы трубопроводов для ручного полива?
буду делать ручной с возможностью подключения шланга в различных точках сада, грядок и территории возле дома.
В первую очередь конечно же надо учитывать давление в водопроводе.
Если запитывайтесь от центрального водопровода, то советую использовать полипропиленовые трубы.
Дальше необходимо учесть следующие моменты:
Трубу укладываем в траншею, или вся система будет на поверхности?
Диаметр трубы.
Если запитываемся от центрального водопровода, то на входе устанавливаем шаровой кран (советую после него установить фильтр грубой очистки).
На каждое ответвление свой кран и тройник.
Диаметр центральной трубы должен быть больше диаметра труб идущих на ответвление.
(к примеру центральная труба 32-а мм, ответвление 20-ь, или 25-ь мм, есть переходы с 32-й на 20-ю, или 32х25-ь).
В конце системы трубопровода устанавливаем кран (через него сливаем воду на зиму).
Финишный кран должен быть ниже первого.
Вы пишите о подсоединении поливочного шланга в разных местах.
Значит рассчитайте при проектирование те самые места, сделайте ответвление и на кран сразу же устанавливайте переходник для шланга.
Например вот такой вариант
(есть и иные варианты, включая резьбовые соединения).
Как Вы видите по фотографии кран "папа", значит нужен полипропиленовый фитинг "мама" и кран уже пакуем в него.
В общем-то всё, система ручного полива совершено не сложная, Вам нужны лишь точки выхода для подсоединения шланга (то есть определитесь что и где поливаем).
Особенности ландшафта, длину поливочного шланга, точки подключения поливочного шланга, диаметр труб, материал их изготовления, возможность сливать воду на зиму, если скважина, то нужен насос, вот и все что надо учесть при проектировании данной системы.
