Для того, чтобы рассчитать стоимость капельной системы полива, необходимо для начала собрать некоторую информацию. Систем капельного полива сейчас создано довольно много, есть бюджетные варианты, есть более дорогостоящие, есть такие варианты, которые можно собрать самостоятельно практически из подручных материалов.
Изначально, в любом случае необходимо составить план участка. Это можно сделать на бумаге или при помощи программы. Программу можно использовать любую, хоть графический редактор. Могу посоветовать онлайн вариант программы для планирования земельного участка, так называемый, онлайн-конструктор участка. Программка простая, но позволяет создать план участка и расположить на нем различные элементы.
Для точного расчета потребуется знать точные размеры участка, расположение водозабора, направление рядов. Далее, Вам необходимо будет определиться, какую системы Вы будете покупать, а также из каких элементов она состоит. Затем, на основании полученных данных, Вы сможете рассчитать необходимое количество всех этих элементов.
Для примера возьмем одну из наиболее популярных систем капельного полива, АкваДуся. Комплект "АкваДуся Start! +50 Автомат" стоит примерно 6000 рублей. Такой набор способен обеспечить полив 50-ти растений или площадь размером 3x6 метров(возможно также расширение способностей системы до 100 растений).
Также возьмем того же производителя, но другой набор, под названием "АкваДуся +60 (без автоматики)". Такой набор стоит 2700 рублей и способен обеспечить полив 60-ти растений.
Как видите, разброс цен довольно большой и в таком случае необходимо исходить из потребностей, учитывать площадь, мощность системы, будет ли эта система функционировать каждый год или же она приобретается на один сезон.
Довольно экономичным и в то же время удобным решением проблемы может быть приобретение хорошей системы, но установка магистрального трубопровода с использование тонких шлангов. Таким образом, систему можно будет использовать ежегодно, а шланги каждый год покупать новые. Это избавит Вас от проблем с хранением шлангов, их ежегодным сматыванием в рулоны.
