Пистолет-степлер "Зубр": какие скобы куда стоит применять?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Не так давно прикупили пистолет-степлер "Зубр" с набором разных скоб. Какие скобы для чего надо использовать?
К сожалению информации не достаточно.
В одном из интернет магазинов насчитал 11 (!) разновидностей механических ручных пистолетов-степлеров под маркой "Зубр".
Если прибавить ещё и электрические пистолеты "Зубр", то получится всё ещё сложней.
Если более предметно, то вот например пистолет-степлер (скобозабивной) пружинный "Зубр" из серии "Мастер".
К этому "Зубру" подходят скобы 53-о типа , размерами от 4-х, до 14-и мм.
Вот например такие скобы
так же с названием "Зубр" (один и тот же производитель).
Обратите внимание на на цифру "53" на упаковке, именно этого типа скобы нужны в этом случае о котором я пишу.
Так же надо отметить, что приведённый в пример 53-й тип скоб это самый распространённый тип.
Толщина данной скобы 0,7-ь мм.
Ширина 11,4-е мм.
Глубина (длина "ножки"), от 4-х, до 14-и мм.
На фото скоба 10-ь мм.
Скобы данного типа могут быть как закалённые так и не закалённые.
Данные скобы необходимы для крепления чего либо (например ткань, вагонка ПВХ и.т.д) к таким поверхностям, как :
Дерево.
Фанера.
ДСП.
МДФ
Гипсокартон.
И так далее.
Насчёт набора скоб как-то не уверен.
Скобы у Вас одного типа, но могут быть с разной длинной "ножки".
Тут всё понятно, толщина материала который мы крепим к поверхности (то есть сквозь него проходит скоба) выходит на первый план.
Если у Вас иной "Зубр" к примеру со скобой типа 140-к, то это уже более мощная скоба, применяется к примеру для крепления линолеума к поверхности.
Проволока (из которой изготавливается скоба) используется уже толщиной в 1,25-ь мм (сравните с 53-м типом где скоба толщиной в 0,7-ь мм).
И сразу же встречный вопрос: " А в чем различие в приобретенных наборах скоб?"
Если длина ножки скобы (они действительно имеют различаются по длине), то ответ вполне логичный- чем длиннее ножка, тем более толстый слой материалов можно скрепить (к примеру, 2-3 слоя ткани оббивки мягкой мебели).
Если на упаковке скоб присутствует такая дополнительная информация (кроме ширины, длины и толщины скобы) как закаленные, можно сказать, что такие скобы свободно можно использовать для скрепления более твердых материалов (к примеру, дубовая или буковая доска или фанера. В эти материалы обычные не закаленные скобы плохо входят, через одну гнутся и работа превращается в сплошное мучение).
Если в категорию скоб у Вас попадают и кассеты гвоздиков (многие модели позволяют их использование, но сам я не пользовался ими-обычно под рукой находятся скобы) , то им можно тоже найти применение (к примеру, можно фиксировать гобелен на мебели и фиксировать вагонку.
Если в Ваш набор попали другой тип скоб, то они просто могут не подойти к Вашему степлеру и уже надо задавать вопрос продавцу, который Вам их предложил купить, а зачем?
