Как сделать ремонт дивана своими руками (замена пружин)?
Lexa [262] 4 года назад
Менять пружины в диване довольно сложное занятие. но по силам каждому. Для замены пружин нужно разобрать диван - снять боковые спинки ( подлокотники). Обычно, боковые спинки крепятся двумя болтами каждая к каркасу дивана, но в более современных моделях диванов - боковины имеют отдельные ножки и крепятся к дивану на шлицах. Далее - снимаем механизмы раскладывания дивана и тем самым отсоединяем спинку дивана от сиденья. Далее - снимаем обивку с сиденья дивана (вытаскиваем скобы плоской отвёрткой), снимаем ватин, или синтепон ( подстилающий слой) и мешковину. Всё - перед нами пружинный блок цельный, или состоящий из 3- х отдельных пружинных блоков.
Если у вас диван с 3 - я малыми пружинными блоками - то проще будет заменить отдельный блок с повреждёнными пружинами на новый. такие блоки скрепляются между собой металлическими скобами с двух сторон. разгинаем скобы плоскогубцами и меняем повреждённый пружинный блок на новый.
Если у вас в диване один цельный, большой пружинный блок - то дешевле будет заменить отдельные пружины - для этого нужно разрезать все шпагаты увязывающие пружины, вытащить лопнувшие пружины, на их место ставим новые и увязываем шпагатом так же, как были увязаны соседние пружины. На современных пружинных блоках заменить пружину ещё проще - там пружины удерживаются спиралями с двух сторон. Нужные спирали ( верх и низ), освобождаем от фиксации и выкручиваем, как винты, освобождая нужную пружину. Меняем пружины, закручиваем спирали, фиксируем их. Всё - пружинный блок готов. Собираем диван в обратной последовательности.
