Можно ли использовать тепловую пушку для жилого помещения?
Шура [166] 9 лет назад
Можно ли использовать тепловую пушку в жилых помещениях? И какие они бывают?
Для жилого помещения только нужно использовать тепловые пушки, работающие от электросети.
Бываю еще пушки, работающие на жидком и газовом топливе. Такие пушки, конечно, нельзя использовать в жилых помещениях.
Можно, но не любые тепловые пушки.
К примеру тепловые пушки работающие на газе (газовые) лучше не использовать в жилых помещениях, причина одна, это хоть и мощный прибор, оснащённый современной контролирующей автоматикой, но всё же такая пушка является источником повышенной опасности (из-за газа).
Это же относится и к пушкам работающими на жидком топливе, конкретней дизельным тепловым пушкам.
Продукты сгорания той самой солярки могут попадать в жилые помещения.
Остаётся один вариант, это электрическая тепловая пушка.
Она экологически безопасна, правда прибор мощный, ей нужна своя проводка, нужен расчёт сечения проводов, мощность прибора подбирается с учётом площади помещений.
Ну а вообще тепловые пушки служат иным целям, это быстрый прогрев помещения, и как дополнительные, но не основным отопительные приборы.
Даже электрическая тепловая пушка не вариант, она слишком сушит воздух, пониженная влажность ни чем не лучше повышенной, к тепловой пушке придётся покупать увлажнители воздуха.
Да и счета за электроэнергию будут весьма не маленькими.
Бытовой вентилятор с функцией подогрева воздуха, в принципе так же является неким подобием тепловой пушки. По сути своей, такой вентилятор и есть, собственно говоря тепловая пушка, только очень маленькая. Например фирмы Дэлонги.
А вот прототипы побольше, уже могут заставить задуматься о возможности применения их в быту. Если пушка небольшая, на малой мощности и при небольших оборотах, то согреться можно. А вот на большой мощности она начнет жечь воздух, который в жилых помещениях не так циркулирует, как в больших рабочих или производственных условиях.
Тепловые пушки, работающие на топливе использовать в жилых и прочих помещениях, которые не имеют вентиляцию, но в тоже время там присутствуют люди использовать нельзя...
А вот тепловые пушки на электроэнергии можно, но не долго, так как они сжигают большое количество кислорода...
Вы забываете про еще одно применение газовых тепловых пушек - это прогрев натяжных потолков. Используются именно ГАЗОВЫЕ пушки и именно в ЖИЛЫХ помещениях!
А так электричческие трехкиловаттники - хороший выбор, сам пробовал для разогрева дачного домика.
Чтобы быстро согреть жилое помещение, тепловая пушка - идеальный вариант.
