Как правильно тонировать стекла в закрытом помещении?
Anton Kotov [16] 2 года назад
Заказчик просит тонировать стекло в ванной комнате. Хочу выполнить быстро, без особых хлопот и с хорошим качеством.
Не до конца понятен акцент на словах "закрытое помещение".
Стекло перед тонировкой лучше снять, иначе качества не добиться (Вы пишите о качествен тонировки).
Снимая стекло мы автоматически перестаём работать в закрытом помещении.
Плёнку для тонировки впоследствии должен закрыть штапик.
Если этого не сделать и тонировать стёкла не снимая, то между штапиком и плёнкой со временем появятся зазоры (просветы) и о качестве можно забыть.
Этапы работы:
Убираем штапики которые держат стекло (предположу что речь идёт о тонировке стекла ванная-кухня).
Стекло лучше тонировать на жёсткой, ровной, горизонтальной поверхности.
В начале тщательно моем стекло.
Затем не менее тщательная (полная) просушка.
Далее, не снимая защитный слой с тонировочной плёнки, режем её по размеру стекла с не большим запасом (удобно это делать при помощи металлической линейки и строительного ножа).
Теперь нам надо жидкое мыло, "брызгалка" и резиновый шпатель.
Жидкое мыло разводим водой, перемешиваем.
Равномерно разбрызгиваем по поверхности стекла.
Убираем защитный слой плёнки (лучше это делать постепенно с одновременным приклеиванием плёнки к стеклу) и тщательно прикладываем её к стеклу.
Осталось выгнать из под плёнки пузырьки воздуха и остатки жидкого мыла.
Для этого и нужен резиновый шпатель.
В общем-то всё, осталось просушить стекло и можно устанавливать его на место.
Если есть необходимость подрезаем тот запас плёнки что мы оставляли ранее.
Если по какой-то причине стекло не возможно снять, то действия все те же, но на вертикальной поверхности, что само по себе сложней.
Для быстрой и бесхлопотной тонировки стекла есть простая, но хорошо зарекомендовавшая себя технология. Очищаете стекло обычным средством для чистки стекол. Далее, из пульвелизатора наносите не стекло мыльный раствор. Он нужен для того, чтобы легче было выгонять воздушные пузыри из под пленки. Потом прикладываете заранее вырезанную пленку к стеклу и разглаживаете пластиковым шпателем. После этого производится точная подрезка границ пленки при помощи канцелярского ножа.
