Как отрезать плоское армированное стекло?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Для замены разбитого стекла межкомнатной двери необходимо отрезать в размер плоское армированное стекло, но опыта в таком деле у меня нет. Подскажите пожалуйста, как отрезать плоское армированное стекло?
Берете болгаорчку, алмазный диск и пластиковую бутылку с водой. Намечаете траекторию реза и начинаете аккуратно резать, постоянно поливая стекло водой. Разумеется, делать это удобнее с помощником. Не допускайте перегрева стекла и все будет ОК. Кстати, резать можно под линейку, но надо подложить под нее резиновые проставки, чтобы вода могла охлаждать всю поверхность стекла.
Плоское армированное стекло, режется точно так же как и обычное стекло, но с не большим нюансом на финише.
Армированное стекло, представляет из себя изделие вовнутрь которого (при изготовлении) была монтирована металлическая сетка.
Размер ячейки сетки и диаметр проволоки из которой изготавливается сетка, плюс толщина стекла могут быть разными, это надо учитывать при резке.
Укладываем стекло на ровную горизонтальную поверхность.
Стеклорезом (лучше алмазным, или масляным, пробовал роликовым, не получилось) делаем отметки (разметку) в начале и конце реза.
По отметкам выставляем линейку и без остановок уверено проводим линию реза.
Укладываем стекло на край стола и чуть подстукиваем снизу по линии реза, подстукиваем тем же стеклорезом.
Далее резким движением придерживая один край стекла, отламываем стекло.
Стекло переломится, но отстанется "висеть" на той самой сетки металлической.
Я обычно её ломаю, то есть придерживаем стекло и туда-сюда (вверх-вниз) пока проволока не отломается, можно подрезать бокорезами,
или кусачками, смотрите как удобно.
Если армированное стекло очень толстое, рез стеклорезом можно делать с двух сторон.
