Ответ однозначный, да. Ибо это металл, а не деревянный брус, склонный к деформациям. Стальные винтовые сваи, скрепленные металлическим основанием дома, будут конечно же гораздо надежнее, поэтому именно так зачастую и поступают, в том числе и сами производители этих винтовых свай.
Ведь не будем забывать о том, что и сами винтовые сваи сделаны из металла. На нижнем конце, на острие сваи, имеется стальная резьба - бур, при помощи которой, свая практически закручивается в почву, грунт. Вставляется вороток с двумя ручками, и несколько человек закручивают сваю. После все сваи подравниваются, а их на средний дом понадобится более двадцати штук. Верхние части подрезаются, что бы получилась горизонтальная плоскость. Внутрь свай заливают раствор, а сверху одевают и крепят подушки. И вот на эти подушки из стали и можно крепить специальный швеллер того же производителя.
