Есть ли онлайн-калькуляторы для расчёта стоимости рольставни?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
В связи с увеличением случаев грабежа домов в нашем посёлке, появилась необходимость установить рольставни на все окна, двери и гараж загородного дома. Везти замерщика за 250 км накладно и исходя из этого у меня вопрос: Есть ли онлайн-калькуляторы для расчёта стоимости рольставни?
Да конечно, такие онлайн-калькуляторы есть.
Вот один из лучших, по моему мнению.
Лучший потому что учитывает основное, заказчик не обязан разбираться во всех тонкостях рольставней.
Заказчик не обязан знать какие бывают профиля, какие бывают типы управления рольставнями и так далее.
В этом онлайн-калькуляторе разработчики предоставляют варианты на выбор.
К примеру, если профиля, то указывают какие, если тип управления, то перечисляют имеющиеся и так далее.
Есть даже пункты расчёта с установкой и без оной, с доставкой и без.
Вам остаётся только снять размеры проёма
и внести эти данные в онлайн-калькулятор.
В конце хотелось бы поделиться информацией из личного опыта:
Практически все компании, у которых Вы заказываете изготовление рольставней, замер и расчёт стоимости рольставней выполняют совершенно бесплатно.
Если в одной компании заказываете и изготовление рольставней и их установку, то и доставка рольставней как правило ни чего не стоит (сталкивался с этим).
Естественно, что такие калькуляторы в интернете есть. И если Вы действительно знаете как рассчитать размеры рольставни, то для расчёта стоимости в калькулятор придётся ввести следующие параметры
Ширина изделия в мм
Высота изделия в мм
Профиль из которого будет изготавливаться изделие
Тип управления устройством рольставни
Автоматика для управления электроприводом (если он будет)
Устройства, которые будут блокировать рольставни (если они нужны)
Количество изделий
Вот в принципе и всё, что нужно. А калькулятор можно найти вот здесьВажно помнить, что цена всё равно будет приблизительная, так как курс валют постоянно прыгает, и точно всё будет рассчитано только в случае оформления заказа.
