Трубу от мусоропровода срезали. Как в полу заделать сквозное отверстие диаметром около полуметра?
Фигаро [13.6K] 2 года назад
Смотрите, что можно сделать.
Сначала по кругу в толще перекрытия необходимо пробурить отверстия диаметром 12 - 14 мм на глубину 10 - 12 см. В них нужно будет забить куски арматуры соответствующего диаметра, концы арматуры пусть выступают за края отверстий на 5 см. Должно получиться как на рисунке.
Затем нужно устроить опалубку, закрыть отверстие. Для опалубки можно использовать лист ДСП, фанеры толщиной 10 мм. Опалубку можно привязать катанкой или любой толстой проволокой к крайним штырям, забитым в перекрытие, чтобы не ставить снизу подпорки.
К забитым в перекрытие штырям привязываем вязальной проволокой куски арматуры. Должно получиться вот так.
Все, теперь разводим бетонную смесь. Для этого 3 части ПГС (песчано-гравийной смеси) разводим с одной частью цемента, добавляем воду и полученный раствор заливаем в опалубку заподлицо с полом. Через 3 дня опалубку можно снять, срезав болгаркой с нижней части привязанную проволоку.
