Как сделать точный чертеж металлической опалубки для свай?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Дом хотим возвести на сваях, а для этого нужны примеры чертежей. Как самим сделать точный чертеж металлической опалубки для свай? Покажите, пожалуйста, на примере.
Я так понимаю, что автор вопроса собирается изготавливать ж/б сваи самостоятельно, для чего требуются чертежи инвентарных форм. Эти формы готовятся из листового металла толщиной (предпочтительно) 2 мм и оборудуются бортиками по нажнему и верхнему краям шириной примерно 5 мм. Высота такого щита должна равняться 40 или 45 см, то есть соответствовать размерам изготавливаемых свай. Для упрощения монтажа щиты надо изготавливать в виде секций длиной 1,8; 3,0 или 3,6 м. Такая длина позволяет изготовить сваи практически любой длины. Щиты, предназначенные для установки про бокам сваи, должны комплектоваться замками, которые устанавливаются по длине щита с шагом 0,9 м. Замки изготавливаются из шарнирно связанных парных планок с вертикальными планками и со стенкой щита. Для создания острия сваи щиты следует по длине изогнуть на 0,75 м от конца сваи. На концах загибов устанавливаются фланцы, куда можно вставить соединительную скобу. Также соединяются щиты и по длине. Для создания торцевой части сваи используется лист прямоугольной формы с проделанными в нем отверстиями для пропуска арматуры сваи. Такой лист вставляется в торец формы и крепится закладными шпильками. Надеюсь, объяснения сделают понятным прилагаемые чертежи металлической опалубки. Вот что изображено на каждом из них:
Тут скорее всего чертёж может и не понадобиться. Я применил трубы асбестоцементные безнапорные (БНТ), ГОСТ 1839-80 диаметром 200мм х 3,95 м. Очень хороший вариант как для свай. Так называемая несъёмная опалубка. Технология такая. Была вырыта яма глубиной 1200 мм и размером 400*400мм. Копали с применением бура, иначе неудобно на такой глубине выбирать грунт. Так как в моём регионе глубина промерзания грунта в зимний период 900мм*1,217 поправочный коэффициент =1095 мм. то глубина 1300мм это ниже отметки промерзания грунта на 100 мм. Затем сделав разбивку по осям мы насыпали приблизительно 400мм бетона и держа трубу на весу обсыпали её грунтом, таким образом она приняла своё проектное положение, затем установили арматурный каркас связанный из трёх прутьев арматурной проволоки диаметром 5 мм. И после этого заполнили трубу до верха провибрировав её глубинным вибратором для бетона. Проверили ещё раз по отметкам. И всё, свая готова.
