Как самостоятельно сделать чертеж металлических ставней на окна?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Для безопасности решили на даче сделать на окнах металлические ставни. Как самим сделать правильный чертеж металлических ставней на окна, нужны примеры чертежей?
Для безопасности установка металлических ставней предпочтительней, нежели металлические решетки. Ставни в отсутствии хозяев не только оберегают имущество, находящееся внутри дачи от посторонних взглядов, но и являются хорошей преградой от проникновения и оберегают от повреждения сами окна (стекло, раму, створки).
Прежде чем сделать чертеж ставень, нужно определиться со способом их установки.
Ставни могут устанавливаться как на проем - с креплением к наружной стене или оконной раме,
так и в проем - с креплением к откосам оконного проема.
Выбор способа крепления зависит от расположения рамы в оконном проеме (утопленная или установлена заподлицо с наружной плоскостью стены) и от того, куда распахиваются окна (наружу или вовнутрь).
Если окна открываются наружу, то ставни нужно крепить к наружной стене, а задвижки в этом случае можно поставить только на одну створку ставней и приварить проушины для навесного замка
или закрепить врезной замок.
Для окон, открывающихся вовнутрь, чертеж можно сделать для ставней, которые крепятся вовнутрь проема - к откосам. Такие ставни будут более надежно защищены от взлома - злоумышленнику будет тяжело подобраться чтобы зацепить их ломиком или монтировкой. В этом случае можно обойтись без замка, установив 4 задвижки - по две на каждую половинку ставень.
При составлении чертежа нужно учесть то, чтобы крепление ставень к стене или откосу закрывалось металлическим листом (было скрытым) и доступ к нему был максимально усложнен. Не забывайте, также, что крепление (дюбеля) должно быть надежным и не попадало между откосом и оконной коробкой (при внутреннем креплении).
Используя приведенные выше чертежи, вы легко составите чертеж своих ставень, исходя из изложенных рекомендаций.
Если ставни нужны только для защиты дачи от несанкционированного проникновения, то рекомендую установить ролл-ставни. Очень практичные. Их применяют для защиты витрин магазинов.
Но, если вы действительно решили сделать ставни самостоятельно и имеете навыки и инструменты, то лучше сделать внутренние сдвижные ставни.
Например, вот такие.
Заметьте, что они крепятся на навесы и имеют четыре створки. Закрываются изнутри. Вот чертеж.
