Утеплять можно изнутри или снаружи, многое зависит от типа постройки, если это кирпич или пеноблоки, бетон и т.п. то вполне логично будет оштукатурить дом теплой штукатуркой на основе вспученных перлитов или аналогичных тёплых наполнителей, хотя можно конечно же утеплить и минватными плитами или пенопластом а затем зашить сайдингом и панелями, но при этом надо учитывать, что там могут поселиться мыши, по этому метод оштукатуривания будет наиболее практичным.
Можно так же воспользоваться этим способом утепления и для деревянных домов, но это будет сложнее, так как оштукатуривание деревянных конструкций имеет свою специфику.
Для деревянных домов лучше всего использовать внутреннее утепление, это правда несколько сократит полезную площадь, но зато избавит от назойливых мышей и их гнёзд в утеплителе.
Для утепления внутри лучше всего подойдёт плитная минвата, можно и рулонную но с первой удобнее работать. Прдварительно станы надо будет обшить пароизоляцией, проложить утеплитель и сверху можно будет оббить вагонкой или листами гипсокартона, по которым можно например поелеить обои.
Кроме описанных мною утеплителей сейчас существуют и различные синтетические рулонные утеплители, которыми можно так же воспользоваться для данной цели
