Стекло разное, это может быть стеклянная трубка, оргстекло, так называемое "обычное" оконное стекло (я имею в виду, не закалённое толщиной в три, или четыре миллиметра), закалённое, триплекс и так далее.
Толщина стекла разная.
Если некоторые типы стёкол согнуть в домашних условиях, без специального оборудования просто не получится, то другие не гнутся вообще (например закалённые, им форму придают до закалки, после закалки, вариантов нет).
В домашних условиях можно согнуть стеклянную трубку, можно даже оконное стекло, но только узкую полоску до трёх см.
Гнуть можно с помощью вот такого резака (горелки)
можно пробовать над газовой плитой.
Если гнём трубку и есть резак, то делается это так:
Включаем горелку, трубку держим над пламенем, по середине и постоянно её прокручиваем вокруг своей оси.
Как только средняя часть трубки нагреется до красна, начинаем гнуть, но без фанатизма, если сразу не получится согнуть по нужному радиусу, опять прогреваем, вращаем и гнём.
Точно так же можно согнуть узкую полоску стекла оконного.
Пробуйте прогреть над газовой плитой, прогрев так же по центру полоски, не держим долго секло, на одном месте.
Прогрели и гнём постепенно.
Оргстекло можно пробовать гнуть и строительным феном, принцип действия примерно антологичный ваше описанных.
Ну а гнуть листовое стекло большой площади (размеров) в домашних условиях, не возможно, такие стёкла гнут, или в стекольных мастерских, или на производстве.
