На сегодняшний день сделать откосы на окна дозволено тремя методами: оштукатуривание, отделка гипсокартоном, и отделка пластиком.
Как сделать откосы на окнах из пластика
Выходит, давайте разглядим, как отделать откосы пластиком. Начать отделку откосов пластиком нужно с произведения всех нужных замеров, а именно, какой высоты и ширины нам потребуются сэндвич-панели. Позже произведения всех замеров снимаем с оконного профиля охраняющую плёнку и приступаем к монтажу.
Вначале изготавливаем монтаж боковых панелей. Отрезаем стартовый профиль нужной длины. Стартовый профиль крепится к краю оконного профиля саморезами 8,5мм с промежутком в 15см. Дальше с поддержкой дюбелей по краям оконного проёма крепятся деревянные рейки, ровность крепления которых проверяем с подмогой яруса. Сейчас на деревянную планку крепим боковые откосы (уголок), применяя при этом строительный степлер.
После этого нарезаем сами сэндвич-панели нужной длины, ширины и под необходимым углом. С обеих сторон панелей надеваем заглушки и вставляем одну часть панели в стартовый профиль, тот, что прикреплён к окну. После этого между сэндвич-панелью и стеной наносим малое число монтажной пены, позже чего вставляем вторую часть панели в уголок.
Дальше, таким же образом, изготавливаем монтаж верхней сэндвич-панели. При этом в местах пересечения боковых откосов их угол должен быть идентичным - 45 градусов.
Все швы на стыках откосов заполняем монтажным клеем белого цвета, позже чего убираем его излишки.
Как сделать откосы на окнах из гипсокартона
Откосы из гипсокартона самый отличнейший вариант, если вы хотите без специальных хлопот нарастить стену до яруса окна и при этом сразу же получить ровную поверхность.
1-й этап - чистка стены от краски и других отделочных материалов. Когда стена очищена, покрываем боковые панели слоем грунтовки. После этого изготавливаем соответствующие замеры и нарезаем панели гипсокартона. Вначале устанавливаем боковые панели, а после этого верхнюю.
Перед приклеиванием панелей гипсокартона проверяем вступление панелей, и позже этого приступаем к их креплению. Крепление оконных откосов из гипсокартона осуществляем особым клеем для гипсокартона. Разводим клеящую смесь и наносим «шлепковыми» движениями смесь на стену. После этого сажаем на клей наши гипсокартонные боковые панели, ровняя их по ярусу. Когда вы удостоверились в правильности монтажа и симметричности углов приступаем к монтажу верхней панели.
Позже этого как панели надёжно приклеены, переходим к отделке наших гипсокартонных панелей шпаклёвкой. Для того дабы получить ровный угол используем окрасочные уголки. Шпаклёвка хорошо ложиться на поверхность гипсокартона как на боковые панели, так и на верхнюю.
Как сделать откосы на окнах с помощью штукатурки
Ну и напоследок мы не можем вам не рассказать, как сделать откосы на окнах своими руками с помощью штукатурки. Как уже говорилось выше, данный способ является самым дешёвым, но немного сложным.
Сначала хорошо прогрунтовываем стены и даём им высохнуть. Перед оштукатуриванием откосов определите, под каким углом будут находиться откосы и затем приготавливаем смесь. Если вам ненужно производить наращивание стены, то просто с помощью шпателя нанесите слой штукатурки на откосы. Если же от стены до окна довольно большое расстояние и необходимо произвести наращивание стены, то оштукатуривание производим следующим образом. Берём нужного размера стекло, выставляем его под нужным углом и по уровню. В область между стеклом и стеной заливаем гипсовую штукатурку. Так как штукатурка пригодна в течение получаса, то размешивайте её небольшими количествами. После того как высох первый стартовый слой штукатурки, производим дальнейшее оштукатуривание таким же способом. Что касается верхнего откоса, то чтобы нарастить стену и толстый слой штукатурки держался, используйте малярную сетку. Для ровного угла используем малярный уголок.
Когда смесь засохла, производим её зашкуривание, чтобы получить идеально ровную поверхность, затем грунтуем и покрываем слоем краски.
Завершающая отделка
Позже того как вы сделали откосы, переходим к нижней части окна. Если нужно, изготавливаем дополнительное задувание пеной под подоконником. Когда монтажная пена застыла - срезаем её излишки, разводим штукатурку и заштукатуриваем под подоконником.
