Как подключить датчик освещенности?
Я Виктория [1.6K] более года назад
Датчик освещенности (сумеречный выключатель) – это автоматический выключатель, срабатывающий в зависимости от уровня освещенности в месте его установки.
Обычно такие датчики устанавливают на лестничных клетках и в подъездах жилых домов, фасадах зданий, на въездах в гараж, для включения освещения тротуаров, автодорог, витрин магазинов...
Существует большое разнообразие датчиков освещенности. Они отличаются по степени защиты (для наружной и внутренней установки), отдельно стоящие и крепящиеся на дин-рейку, внутренние и накладные (по способу монтажа), с выносным и встроенным фотоэлементом...
Несмотря на большое разнообразие датчиков, все они подключаются, практически, одинаково, а схема их подключения похожа на схему подключения обыкновенного выключателя.
Сумеречный датчик, также как и выключатель устанавливается в разрыв фазного провода, питающего осветительный прибор. Различие с обыкновенным выключателем заключается в том, что к датчику нужно подключить еще и нулевой провод.
Схема электропроводки для подключения прибора выглядит таким образом.
В зависимости от обстоятельств (возможности доступа и удаленности распределительной коробочки), подключение датчика освещения можно выполнить несколькими способами (вариантами):
  • произвести коммутацию проводов в распределительной коробочке. Этот вариант подходит когда вы во время ремонта предусмотрели установку датчика заранее.
С распредкоробки выпускаете нулевой провод и заземление на светильник. К датчику выпускаете нулевой и фазный провода и уже от датчика через распредкоробку без разрыва пропускаете фазный провод к светильнику.
  • коммутацию проводов делаем в самом датчике (корпусе) освещенности. Такой вариант подключения подходит когда уже сделана чистовая отделка и вы решили установить датчик, а распредкоробку поставить нет возможности.
Заземляющий провод без разрезания пропускаем на светильник, нулевой и фазный провода подключаем на входные клеммы датчика, а с выходных клемм выпускаем два провода (ноль и фаза) на светильник. Таким образом в нас получилось последовательное подключение датчика и светильника в электрическую цепь.
