Жидкое стекло: что из него делают?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Слышала и знаю о существование обычного стекла, а вот область применения жидкого стекла для меня загадка. А что изготавливают из жидкого стекла?
Жидкое стекло не сильно отличается от привычного обычного стекла, но это касается химического состава, а отличия начинаются к качеству исходного сырья и технологии изготовления.
Ваша первая встреча с жидким стеклом произошла еще в средней школе- это всем известный силикатный клей для склеивания бумаги на уроках труда и других уроках.
Основу жидкого стекла составляют силикаты калия, натрия или лития.
Вы даже не представляете, насколько широким является область применения жидкого стекла.
Это бывает:
  • обычный канцелярский силикатный клей;
  • входит в состав различных строительных материалов:
а) различные грунтовки глубокого проникновения;
б) различные клеящие сухие смеси и растворы;
в) силикатные краски;
г) различные гидроизоляционные материалы;
д) изготавливается утеплитель- пеностекло;
е) антисептические пропитки от появления плесени и грибка;
Е) основной компонент при выполнении укрепления фундаментов по такой технологии, как силикатизация. Это такая технология, когда в районе проблемного фундамента бурятся скважины, в которые заливается жидкое стекло. Жидкое стекло очень качественно скрепляет проблемное место и предотвращает проседание грунта, а соответственно, и фундамента и всего здания в целом.
И это еще не все области применения жидкого стекла. Для этого материала присуще очень высокая агдезия. Для подтверждения моих слов, можете нанести на стекло немного жидкого стекла (силикатного клея) и после его высыхания- попробуйте удалить его со стекла. Думаю, что у Вас это не получится (есть горький давний опыт- когда еще не было знака "Ученик" (в 1976 году), взяли лист бумаги с буквой "У" и приклеили на автомобильное стекло- остатки клея остались навсегда.
Жидкое стекло имеет очень большую область применения. Наиболее широко его используют в строительстве. Жидкое стекло имеет низкую теплопроводность и обладает гидроизоляционными свойствами. Его используют при строительстве фундамента, цоколя, пропитывают им стены, перекрытия. Всё это делает строения более прочными к атмосферным явлениям. Теперь уже не возможно построить бассейн без этого материала. Часто жидкое стекло используют и при строительстве колодцев. Оно удерживает воду, и мешает ей найти выход.
С помощью жидкого стекла создают теплоизолирующие материалы. Теплоизолирующие материалы на основе жидкого стекла способны выдержать температуру до 1300 градусов.
Это хорошее антисептическое средство. В этом качестве его используют для обработки помещений, чтобы ликвидировать возможность появления грибка.
Жидкое стекло используют для приготовления грунтовки и пропитки. Для приготовления грунтовки его смешивают с цементом и водой.
Как я писала выше - это ещё и хороший теплоизоляционный материал, поэтому его часто применяют для приготовления огнеупорного раствора. Печи и камины тоже кладут с его помощью. Кроме цемента и песка в раствор добавляется жидкое стекло. Из-за его свойства огнеупорности им часто пропитывают такие легко воспламеняющие вещества, как дерево, бумага, ткань. Изделия из этих веществ становятся более плотными и огнестойкими.
Часто жидкое стекло называют силикатным клеем. Действительно у него хорошая клеящая способность.
Что интересно, стали пользоваться жидким стеклом и садоводы, опять же из-за его антисептических свойств. После обрезки деревьев и кустов им замазывают срезы.
Жидкое стекло применяется в качестве клея для бумаги (силикатный клей) стекла, фарфора.
Из жидкого стекла изготавливают грунтовки и пропитки для впитывающих поверхностей и древесины.
Жидкое стекло используют для увеличения прочности и гидроизоляционных свойств бетона, например, при закладке фундаментов или строительстве бассейнов и других гидросооружений.
Раствор жидкого стекла выступает в качестве катализатора если нужно ускорить процесс схватывания бетонных и цементно-песчаных смесей.
Без жидкого стекла не обходится процесс изготовления покрытия для сварочных электродов
Жидкое стекло является антисептиком - им можно обрабатывать поверхности от плесени.
С применением жидкого стекла готовят раствор для облицовки печей и каминов.
