Чем развести густую шпатлевку по дереву "Текс"?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Приобрели белую шпатлевку по дереву, но она очень густая. Чем можно развести шпатлевку по дереву "Текс", не нарушая ее состав?
Компания "Текс" выпускает для шпаклевания деревянных поверхностей шпаклевки в различной цветовой гамме под цвет различных пород дерева (белый, береза, бук, дуб, махагон, сосна). Входит в это число и шпаклевка белого цвета.
Это шпаклевки на основе латекса или акрила, для которых производитель рекомендует использовать в качестве разбавителя обычную воду. Подтверждением моих слов послужит информация с официального сайта производителя (ознакомиться со спецификацией на шпаклевку по дереву можете здесь.). Разбавление шпаклевки нужно производить постепенно, понемногу добавляя в шпаклевку воду и не забывая ее размешивать до получения необходимой консистенции.
Еще маленький совет- разбавляйте шпаклевки такого типа не водой, а клеем ПВА- таким действием Вы не только получите нужную консистенцию шпаклевки, но увеличите ее клеящие свойства. Но делать так я только предлагаю, можете действовать по инструкции производителя- хуже не будет.
Желаю удачи!!!
Шпаклёвка по дереву, Российского производства "Текс" (белая) это акриловая шпаклёвка по дереву.
Акриловые шпаклёвки разбавляются обычной водой.
Можно грунтовкой, но если нет грунтовки, то вода из под крана приемлемый вариант.
Ещё хотелось бы добавить:
Акриловая шпаклёвка "Текс" (белая,
это важно) выпускается в готовом виде, то есть как правило её разбавлять не надо.
Думаю что тут два варианта:
Или Вы плохо закрыли тару (крышку) и шпаклёвка подсыхает, или Вам просто не удобно работать с этой шпаклёвкой (она довольно густая).
Так же советую обратить внимание на дату выпуска, срок годности белой шпаклёвки "Текс" всего один год.
Шпаклёвка "Текс" наносится шпателем, то есть если она даже густая, это не проблема для шпателя.
Перед тем как приступить к работе со шпаклёвкой, её лучше тщательно перемешать прямо в таре, это ещё одна из возможных причин по которой Вам надо её разбавлять.
Воду (при необходимости) добавляйте не большими партиями, разбавить шпаклёвку "Текс" можно, а вот из жидкой сделать густую уже проблема (то есть важно, не переборщить с водой).
