Как склеить трещины на стекле металлопластикового окна?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
По неосторожности ударили по стеклу металлопластикового окна (внутри дома) и появилось несколько трещин. Возможности заменить весь пакет нет и необходима помощь в вопросе: Как склеить трещины на стекле металлопластикового окна?
Как известно, иногда бывают такие случаи, что может лопнуть стекло на металлопластиковых окнах, вот поэтому существует несколько способов для того, чтобы исправить такую проблему.
Перед тем как устранять поверженное стекло, окна нужно хорошо вымыть, но мыть нужно так, чтобы не надавливать на поврежденный стеклопакет. Окну нужно дать высохнуть.
После высыхание, поверхность окна нужно обезжирить, для этого можно использовать обычный ацетон, старайтесь, чтобы во время обезжиривания окна, на его поверхности не остались ворсинки, или небольшие волокна, от тряпочки или тампона, который применяете.
После обезжиривания окна, стоит взять купленный в строительном магазине силиконовый клей, но обязательно следите за тем, чтобы он не заполнил всё внутреннее пространство. Если трещина очень большая, тогда советую с обеих сторон наклеить скотч.
Как только клей высохнет, его можно убрать.
После того как клей высох, вы убрали скотч, нанесите небольшое количество прозрачного лака для ногтей.
При желании, клей можно приготовить самостоятельно в домашних условиях, но я бы посоветовала бы довериться хорошим магазинным клеям.
окно
Любое склеивание это временная мера, ибо нарушена герметичность стеклопакета, если конечно трещина сквозная.
Временную схему (склейку) применяют к примеру в зимний период когда замена стеклопакета не желательна по понятным причинам (мороз на улице).
Самый простой вариант (у меня так стекло пол года простояло) обычный бесцветный скотч.
Моем стекло, просушиваем трещину, обезжириваем на ширину скотча и заклеиваем.
Второй вариант, бесцветный силиконовый клей-герметик
(он ещё и влагостойкий).
Тут тоже надо вымыть стекло, просушить трещину и главное обезжирить трещину по толщине стекло.
Далее, клей-герметиком (он прозрачный) заполняем саму трещину ("носик-насадка" в комплекте, это удобно), можно сверху приклеить всё тот же скотч (можно и обойтись если трещина не большая) пока герметик не застынет.
Далее убираем скотч и отрезаем лишний клей-герметик, следы от клея скотча легко убираются средством очистки от стикеров, этикеток и так далее.
