Чем шпатлевать деревянный пол под покраску?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
На даче решили обновить пол и покрасить его, но до этого надо избавиться от трещин. Чем стоит шпатлевать деревянный пол под покраску?
В этом случае надо знать какой именно краской будете красить полы и размеры тех самых щелей которые надо шпаклевать.
Есть масляные шпаклёвки по дереву, есть акриловые, полимерные и так далее.
Вот не плохая акриловая шпаклёвка "Лакра".
Шпаклёвку по дереву можно и самостоятельно сделать (древесная пыли перемешанная с олифой, не плохая шпаклёвка).
Латексные шпаклёвки по дереву не плохой вариант, но они чуть дороже акриловых.
Но в любом случае ширина щелей имеет значение.
Если щели экстремально широкие (более 10-и см), то шпаклёвка наносится в несколько заходов с просушкой.
Или щели предварительно конопатят (в случае полов это шпагат пропитанный столярным клеем).
Подготовка, перед шпаклёвкой так же важный момент.
Если на полах есть старая краска, или лак, всё это надо удалить до чистой доски (можно механическим путём, можно купить смывку).
Затем полы шлифуются (шкурятся) наждачной бумагой с мелким зерном, второй проход средним зерном.
Убираем пыли и только после этого можно шпаклевать.
Шпаклёвки по дереву сохнут по разному (надо читать на таре о сроках просушки), но после просушки, перед покраской полов, опять надо пройтись наждачной бумагой по высохшей шпаклевки.
И опять убираем пыли и дальше уже покраска.
Но перед шпаклёвкой, я бы посоветовал проверить полы на устойчивость, то есть надо понять как ведут себя лаги.
Если половая доска "гуляет" то шпаклевать бесполезно, любая шпаклёвка не будет держаться в щелях.
Избавиться от трещин в деревянных полах можно, но дерево такой строительный материал, у которого очень плохая агдезия с практически со всеми строительными материалами. Единственный выход- выполнять работы шпаклевкой, имеющей в своем составе клей по дереву (мездровый, к примеру). А так как в последующем, деревянные полы будут окрашиваться маслянной краской, желательно, чтобы в составе шпаклевки еще присутствовала и олифа.
Но как бы тщательно Вы не шпаклевали, трещины появятся снова- особенность дерева ссужаться и расширяться при изменении влажности, температуры внутри помещения (особенно резкие изменения). И решить раз и навсегда проблему, уложив на полы какое-либо наполное покрытие- линолеум, ламинат, паркетную доску и т.д..
Как уже выше описывал, можно воспользоваться шпаклевкой по дереву, содержащей в своем составе клей для дерева и олифу. Приготовить такую шпаклевку можно самостоятельно. Для этого Вам понадобятся:
  • мел строительный- 800 грамм;
  • клей мездровый или казеиновый- 50 грамм;
  • олифа- 150 грамм;
  • вода добавляется в необходимом количестве до получения необходимой консистенции.
Клей заваривается и заливается в смесь олифы с мелом, при этом, все тщательно перемешивается и можно наносить тонким слоем (если будете наносить толстым слоем, шпаклевка дает сильную усадку и при этом может растрескиваться).
Желаю удачи!!!!
