Чем шпатлевать наружные откосы окон?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Есть необходимость подремонтировать наружные откосы окон дома. За 25 лет откосы местами потрескались и появились щели под рамами окон. Так как руки у меня растут из правильного места и есть инструмент, то попытаюсь эту работу выполнить самостоятельно. Мастера, подскажите пожалуйста, чем шпатлевать наружные откосы окон?
Наружные откосы лучше всего шпаклевать цементными шпаклёвками, то есть необходимо отказаться от гипсовых.
Гипсовые шпаклёвки чаще используют внутри помещений, причём не влажных помещений (помещений с повышенной влажностью).
Что касается конкретики, то цементных шпаклёвок очень много, могу посоветовать цементную шпаклёвку от "Волма",
довольно не плохая шпаклёвка, эластичная.
Есть цементные шпаклёвки (как на фото выше), для базового слоя, есть финишные, то есть для чистовой отделки.
Вот например финишная цементная шпаклёвка от "Волма".
Но перед тем как шпаклевать откос, его необходимо обеспылить и про-грунтовать.
Грунтовка должна высохнуть.
Грунтовку лучше использовать глубокого проникновения, она стянет и усилит, Вашу старую штукатурку, плюс улучшит адгезию (сцепление шпаклёвки с поверхностью).
Иногда есть смысл грунтовать в два слоя.
Вы пишите о щелях, простучите откосы костяшками пальцев, если звук пустой, то скорей всего Ваша старая штукатурка отошла от основы, её лучше полностью сбить.
После шпаклевания цементными шпаклёвками, есть смысл откос покрасить фасадной краской.
Фасадная краска защитит откос на годы.
Но не забудьте и перед покраской поверхность загрунтовать с просушкой.
Если сбили старую штукатурку, тот тут уже придётся не шпаклевать, а штукатурить.
Можно обойтись цемент + песок, пропорции 1 к 3-м, а дальше уже шпаклёвка, после просушки штукатурки.
Или красить по штукатурке, смотрите уже сами.
Рынок строительных материалов пестрит различными штукатурными смесями, однако, все ли они подойдут для отделки наружных откосов. Конечно же, нет. Дело в том, что для отделки наружных откосов существует ряд требований. О них мы поговорим далее.
Для решения поставленной задачи мы имеем следующие штукатурные смеси:
  • на цементно-песчаной основе. Такие смеси характеризуются прочностью и, что для нас важно, влагостойкостью. Но при высыхании такие составы склонны к растрескиванию, а это в нашем случае может привести к сквознякам и шуму, проникающему извне;
  • однородные и сложносоставные гипсовые смеси. Отличный вариант. Такие смеси просты в применении и долговечны. И все же, есть одно большое НО - влияние избыточной влажности для них губительно;
  • полимерные смеси. Обладают отличными качествами, а именно - не склонные к растрескиванию, не боятся влаги, долговечны. Конечно, за качество необходимо платить, такие смеси гораздо дороже тех, что мы рассмотрели ранее;
Также можно изготовить смесь самостоятельно. Для этого нам потребуется смешать одну часть цемента и три части песка. При этом, марка цемента большой роли не играет, но песок обязательно должен быть мелкофракционным. Используйте только чистый, сеяный песок.
Берем сухую емкость и засыпаем туда компоненты. Перемешиваем их (обязательно в сухом виде) при помощи дрели с насадкой-мешалкой.
Далее, когда компоненты стали однородной массой, добавляем воды. Делаем это на глаз, чтобы в итоге получить не слишком жидкий, но и не слишком сухой раствор. При наборе получившейся массы на мастерок, она должна сходить с него постепенно, но ни в коем случае не сваливаться или стекать.
Из фабричных смесей могу отметить следующие:
1 Штукатурка цементно-известковая ТиМ №25,
2 Полимерная штукатурка Ceresit CT29 (штукатурка и ремонтная шпаклевка)
Перед тем, как приступить к работам, обязательно прогрунтуйте поверхность.
