Чем удалить старую шпатлевку с плитки?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Купили квартиру, а в туалете на полу много старой засохшей шпатлевки, вид не эстетичной. Чем можно удалить старую шпатлевку с напольной плитки?
В начале надо определиться со следующим:
Кафель глянцевый, или матовый (есть свои нюансы при удалении шпаклёвки).
Какая именно шпаклёвка.
Тут три варианта, полимерная, гипсовая и на цементной основе.
Отталкиваясь от практики могут предположить что вряд ли в туалете использовали полимерную шпаклёвку, это и дорого, да и шпаклевки эти финишные, а на полах скорей всего стартовая шпаклёвка которая накладывается слоем.
Гипсовые шпаклёвки в таких помещениях используют, или не профи, или "самостоятельщики", то есть люди просто не знают что во влажных помещениях гипсовые шпаклёвки лучше не применять.
Остаётся цементная, но окончательное решение принимайте по месту, может быть и гипсовая (см. выше).
Для удаления цементных шпаклёвок, остатков цементного клея и.т.д, с плитки в продаже есть специальные составы (смывки, другими словами) для удаления остатков цементных растворов, вот не плохой вариант, средство "Starwax",
это концентрат, читаем информацию на таре, если загрязнение сильное разводим 1:5 (5-ь литров воды).
Предварительно с кафеля шпателем убираем сильные загрязнения (толстый слой), разведённое средство наносим на поверхность, ждём две, 3-и минуты и смываем тёплой водой.
Если не удалось удалить шпаклёвку с первого раза (к примеру слой слишком толстый), повторяем процедуру.
Так как кафель разный (см. выше) советую в начале потренироваться в менее заметном месте.
Само средство наносится на поверхность губкой, щёткой, тряпками.
Многое зависит от самой плитки и от шпаклёвки, а также, от толщины слоя шпаклёвки.
Шпаклёвка есть разная, разной структуры, вот поэтому, нужно использовать разные методы удаления шпаклёвки с напольной плитки.
Если позволяет плитка, и не останутся следы, шпаклёвку аккуратно можно удалить с помощью ножа, шпателя, с помощью лезвия, скребка.
Также, удалить шпаклёвку с плитки можно обычной водой. Для этого стоит намочить на некоторое время шпаклёвку, а потом аккуратно убрать её жестяной мочалкой.
Если шпаклёвка нанесена толстым слоем, тогда можно удалить её специальным раствором, который предназначенный для удаления шпаклёвки.
Можно попробовать сделать самостоятельно специальный раствор: крахмал и вода. Нужно в воде развести небольшое количества крахмала (1,5 литра воды, 2,5 столовых ложек крахмала), тогда нанести на шпаклёвку и аккуратно удалить благодаря губке.
