Чем приклеить пластиковый держатель для градусника к стеклу?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Приобрели точный градусник, но теперь его надо прикрепить к стеклу с уличной стороны. Чем можно надежно приклеить пластиковый держатель для градусника к стеклу?
У меня была та же проблема. Перепробовал разное, но лучше всего оказался силиконовый герметик (аквариумный). Вы можете приклеить сам стеклянный градусник, сняв пластиковый держатель. Если не хотите
снимать пластмассовый корпус, тогда надо поступить следующим образом: нанесите силикон по кругу сверху и снизу градусника (на пластиковые держатели) непрерывными "колбасками" из клея. И потом прислоните градусник к стеклу, зафиксировав его скотчем. Через сутки скотч можно будет снять. Градусник будет прочно держаться всю жизнь! Если его нужно будет снять, то можно просто срезать со стекла лезвием.
Обычно в комплекте с градусником имеется резиновая присоска, которая не плохо справляется со своей задачей. Если в наличии такого не имеется, то можно применить двухсторонний скотч. Такой скотч вы можете купить в строительных магазинах. Скотч также не плохо справляется со своей задачей, но нужно раз в год менять его.
