В первую очередь, нужно выровнять поверхность, на которую будет укладываться плитка (это либо стены, либо пол).
Если изъяны небольшие, то стены можно отштукатурить. Такой способ, к тому же, хорошо экономит плиточный клей. Кривые стены нужно выравнивать с помощью центровых маяков.
Если неровности вообще минимальные, то их затирают плиточным клеем. Пол также должен быть выровнен, либо цементно-песчаной смесью с помощью маяков, либо с помощью самовыравнивающей жидкости.
Советы по укладке плитки на пол и на стены похожи.
Чаще всего плиткой выкладывают коридор, кухню, ванную комнату. Плюсы керамической плитки в том, что она легко моется, долговечна, не боится влаги и практична. Разнообразный дизайн керамической плитки позволяет подобрать ее на свой вкус и цвет. Существует плитка шовная и бесшовная.
Основные этапы при работе с плиткой:
подготовка поверхности (формирование стяжки, оштукатуривание стен)
разметка расположения первого ряда и установка опорных ограничителей;
укладка первого ряда или нескольких разнонаправленных рядов по разметке;
заполнение всей площади цельными плитками;
нарезка и укладка плитки для заполнения оставшихся участков;
затирка швов (фугование).
В ванной комнате и кухне лучше всего использовать специальный влагостойкий клей.
Примеры работ с плиткой от профессионалов:
Советы по укладке керамической плитки от профессионала:
Все очень просто, на подготовленную поверхность наносится плиточный клей гребенкой, и прижимается плитка. В швы вставляются крестики, а после высыхания швы затираются затиркой. Дополнительно плитку можно выравнивать уровнем.
Гребенку желательно применять с гребнем на шесть миллиметров. Поверхность предварительно лучше выровнять, что бы не пришлось потом выравнивать плитку по уровню, так как если поверхность стены уже будет идеально ровная, то и плитка ляжет идеально ровно.
Плитку можно укладывать как на стены, так и на пол, причем плитка может быть разных видов и размера, от маленькой под мозаику, до больших панелей под натуральный камень.
В данном видео продемонстрирована укладка плитки на гипсо - картон:
