Чем обезжирить деревянный пол перед шпатлевкой?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Хотим отреставрировать деревянный пол с помощью шпатлевки. Чем надо обезжирить деревянный пол перед шпатлеванием?
Попутно возникает несколько встречных вопросов:
  • какой характер загрязнений деревянного пола?
  • окрашен пол или без всякой защиты?
  • какие работы (окраска или укладка наполного покрытия) будут производиться после шпаклевания?
Исходя из ответов на встречные вопросы буду предлагать пути решения проблемы.
Если деревянный пол располагается на кухне и покрыт обычным бытовым жиром (плохая уборка после приготовления пищи), то и удалять его можно обычными средствами для удаления жира- моющее для кухни вполне подойдет- только работы нужно выполнить тщательно.
Если пол окрашен и состояние лакокрасочного покрытия неудовлетворитное и к тому же в жировых загрязнениях, то нужно удалить старую краску (можно удалять механически шпателем и шлифовальной машинкой, предварительно обработав смывкой для удаления краски), с которой удалится и жир.
Если лакокрасочное покрытие находится в удовлетворительном состоянии и в последствии Вы только его обновите, используя для этого маслянную краску для пола, то обезжирить поверхность можно обычным растворителем типа Сольвент или Уайт-Спирит. После удаления жира, обработайте поверхность пола грунтом глубокого проникновения для создания агдезиционной пленки и можете приступать к шпаклеванию. Грунт подбираете исходя из типа шпаклевки- должны быть одной основности.
Желаю удачи!!
Обезжирить можно и ацетоном и Уайт-Спиритом, можно приобрести специальное средство.
Вот к примеру не плохой универсальный обезжириватель, работает и по деревянным поверхностям в том числе "Триггер Вершина".
Но честно говоря не до конца понимаю где и на какой стадии Вы находитесь.
Почему поверхность надо обезжиривать.
Древесина выделяет смолу (ацетон не плохо со смолой справляется)?
На древесине есть масляные пятна которые надо удалить?
Подготовка к шпаклеванию включает в себя механическую часть.
То есть шлифовка поверхности.
Удаление старой краски, краска удаляется по разному включая химические методы, или механические.
Обезжиривают перед покраской, перед склейкой древесины, или при сильном жировом загрязнении полов, а перед шпаклёвкой нет смысла в обезжиривании поверхности, там чуть иная подготовка.
Правда я не знаю о какой шпаклёвки идёт речь и что будет следующим шагом.
Если всё же надо обезжиривать, то вот ещё одно очень не плохое средство "Mellerud" (Меллеруд),
это именно средство для удаления жира с любых поверхностей включая древесину.
