Чем экономичнее всего можно утеплить крышу из шифера?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Крышу нашего курятника думаем закрыть шифером, но ее утеплить надо. Чем экономичнее всего можно утеплить крышу из шифера?
Вот уже три года, как я утеплил крышу, правда не курятника, а крольчатника на даче, и даже в самые сильные морозы кролики не мерзнут, кстати, там же - в крольчатнике - у меня зимуют несколько кур и тоже не мёрзнут, хотя раньше у них и петуха гребешки отмораживались.Ранее­, под шифером обрешётка была покрыта только рубероидом, причём нахлест следующего рулона составлял 40 см., т.е. практически получалось почти двухслойное покрытие рубероидом.Но это, повторюсь, не спасало в сильные морозы.И тогда я с внутренней стороны обшил обрешётку утеплителем, в качестве которого использовал - фольгоизолон ( толщина = 8 мм.).Тоже делал нахлёст = 40 см. Фольгоизолон крепил рейками (шириной 30мм, толщиной 7 - 8 мм.), которые прибивал к обрешётке.Форма крыши - двухскатная, угол между скатами = 140 градусов, впрочем, форма крыши это не особо существенный фактор.Племяш по итогам зимы на следующий год утеплил свой курятник так же, правда, фольгоизолон крепил степлером.
Нужно знать конструкцию крыши. Если она односкатная, с небольшим уклоном, то вам подойдёт и пенопласт и рулонная минеральная вата. Как вариант - солома, камыш. Можно устроить просто двухслойный потолок с воздушной подушкой-прослойкой. Для двухскатной крыши лучше делать стандартный "кровельный пирог" с утеплителем из минеральной ваты, паро и гидроизоляцией. Тип кровельного материала для утепления кровли не так и важен.
В курятнике сыро, поэтому нужно выбирать влагостойкий материал. Самый оптимальный вариант, это пенопласт. Пенопласт желательно выкладывать в два слоя, в перехлёст. Для курятника, я думаю, пойдёт и один слой, но щели между листами нужно запенить монтажной пеной.
-1
Пенопласт толщиной от 50 до 100 миллиметров и с использованием пены макрофлекса, чтобы не было щелей. Чем толще слой, тем лучше теплоизоляция от внешней среды и сохранения тепла в доме. Крепят его с помощью черепного бруса, прибиваемого сбоку к стропильным парам так, чтобы листы пенопласта прижимались к нижней поверхности обрешетки. Либо длинными саморезами, прикручивая их через пенопласт к доскам обрешетки. (Длина самореза должна быть равна толщине слоя пенопласта плюс примерно 2/3 толщины доски обрешетки). То есть чтобы и пенопласт держался и конец самореза в шифер снизу не уперся.
