Сварил буржуйку в гараже, но она немного дымит, когда загружаешь дрова: в чём может быть причина?
kev7308 [3.1K] более года назад
В чём может быть причина? Труба сечение 180 мм, перепад по высоте 4 метра. дрова сухие. Дверца правда размером как топка. Это может быть причиной дыма?
Может дверца расположена высоко, то есть дым поднимаясь вверх идет, как в трубу, так и в дверцу. Еще причина дымления - дымоход установленный в неподходящем месте на крыше, ветер может задувать обратно, даже если труба выше конька. Например если рядом более высокое здание. Поможет исправить ситуацию дымник-оголовок на вершину трубы.
Из моей практики случай: Дымила печь с высокой трубой на 150мм, располагалась она внизу ската крыши и хотя завершалась на уровне конька, в ветер тяга была не очень. Помогло удлинение на 1 метр и оголовок.
Аналогичная история правда с обыкновенной печкой была у моего соседа по даче. Он работал директором на ТэЦ. И естественно считал себя спецом и имел специальное образование. Но вот печку перекладывал четыре раза, а она все дымила или просто гасла. Я был просто удивлен, когда увидел как он показывает, что печка дымит . И все было очень просто он наглухо закрывал поддувало и естественно при закрывании дверцы печка гасла, а когда он открывал дверцу, то дым попадал в помещение.
Так что то, что у вас , как следует из пояснения большая дверца, вполне может быть причиной что печка дымит. Так что и то что дрова сухие и что труба высокая, получается , что этого мало. Ну а конкретно это выглядело примерно так.
Как видите поддувало просто закрыто.
Причин может быть очень много, от банальных, до более сложных.
Сырые дрова закладываете в печь-буржуйку, сырые дрова надо предварительно просушить, иначе будут дымить.
Не правильные расчёты (ошибочные) были произведены до изготовления буржуйки, например соотношение диаметра дымовой трубы и размеров топочной камеры, просчитаны не верно.
Далее, труба дымохода, или не тот диаметр (меньше чем требуется), или не достаточная длина дымохода, тоже могут быть причиной задымления.
Труба должна возвышаться над крышей на полтора и даже более метров, если меньше, то тяга будет плохая и как итог задымление.
Ещё причиной задымления может стать загрязнения трубы дымохода буржуйки (к примеру сажей), дымоход надо с определённой периодичностью, чистить.
Возможно где-то дыры в корпусе буржуйки (на сварочных швах, к примеру, швы не качественно проварены)
, надо осмотреть всю печь.
Возможно причина в вентиляции помещения в целом, её просто нет, или она не достаточная, это тоже на тяги отражается.
Сразу можно сказать, что диаметр дымохода заужен, а длина дымохода возможно слишком велика, но последнее не обязательно. При нормальном процессе сжигания дров при открытом поддувале в топке должно быть разрежение, при этом дверца топки должна быть закрыта. Разрежение в топке обеспечивается подъемной силой дымовых газов, которая тем больше, чем выше температура дымовых газов и больше объем дымовых газов выходящих из печи. Поэтому при малом диаметре дымовой трубы подъемная сила дымовых газов меньше (меньше объем газов выходящих из печи), ко всему этому при малом диаметре, но большой протяженности дымовой трубы, дымовые газы успевают охладиться на заметную величину до выхода из дымовой трубы, что также приводит к уменьшению подъемной силы дымовых газов. Последняя причина: нет естественной тяги в трубе из-за отсутствия воздуха на входе в печь (помещение наглухо закупорено), но в этом случае горение вообще прекратится.
Обычно это происходит из-за того, что в топочное пространство попадает больше воздуха, чем может вылететь в трубу, вот и лишняя часть, уже дыма и попадает в помещение. Исправляется просто, или прикрывается поддувало при открывании дверцы топки или увеличивается диаметр дымовой трубы (хотя в Вашем случае диаметр в 180 мм довольно таки приличный). Хотя обычно из практики помогает прикрытие поддувала.
Вероятно Вы не закрываете поддувало, когда открываете дверцу топки. Таким образом, тяга "удовлетворяется" забором воздуха из поддувала, а при открывании дверцы топки избыток дыма выходит наружу, поскольку возможности трубы ограничены. Если же дело не в поддувале, то возможно в гараже плохая вентиляция, т.е. нет достаточного притока свежего воздуха.
