Какие есть виды конструкции щитовой опалубки?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Будем строить монолитное здание и планируем взять в аренду щитовую опалубку. Из-за того, что нет возможности при строительстве использовать габаритную подъёмную технику, будем собирать и разбирать опалубку вручную. Подскажите пожалуйста, какие есть конструкции щитовой опалубки?
Конструктивных отличий щитовых опалубок всего две.
Это крупнощитовая опалубка
и мелкощитовая опалубка.
Думаю что по названию понятно о чём речь.
Тут лишь добавлю что к мелкощитовой опалубке относится опалубка с размером щитов до трёх квадратных метров.
А вот по материалу изготовления щитовые опалубки могут быть:
И стальными.
И пластиковыми.
Деревянными, алюминиевыми.
Если Вас интересует как это всё работает, то в общем-то конструкция щитовой опалубки не такая и сложная.
Щиты крепятся между собой посредством специальных замковых соединений, причём и в вертикальном направлении и в горизонтальном.
В этом случае, я бы Вам посоветовал взять в аренду мелкощитовую опалубку.
Каждый щит (пластина) такой конструкции весит менее 50-и килограмм, то есть мелкощитовая опалубка предназначена для ручной сборки и разборки, механизмы дополнительные при монтаже такой опалубки не нужны.
Да и в перевозке такой опалубки меньше проблем (сравниваю с крупнощитовой опалубкой), то есть транспортные расходы будут снижены.
Щитовую опалубку различают по видам в зависимости от типа возводимых конструкций. Она бывает следующих видов:
  1. Разборно-переставная мелкощитовая опалубка. Изготавливается из из щитов малого размера массой до 50 кг. Применяется для бетонирования различных монолитных конструкций.
  2. Сборно-переставная крупнощитовая опалубка. Состоит из щита с палубой, стяжек, подмостей и поддерживающих элементов. Используется в промышленном и гражданском строительстве.
  3. Каркасно-щитовая конструкция опалубки. Она состоит из отдельных щитов, которые объединяются в панель.
