Чем сделать гидроизоляцию шифера?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Встала необходимость заменить шифер кровли на здании хозблока и после обследования крыши выяснилось, что там лежит шифер прямо на деревянных конструкциях, без всякой гидроизоляции. Мастера, подскажите пожалуйста, чем сделать гидроизоляцию шифера?
При замене шифера Вам надо обязательно обратить внимание на конструкцию крыши. Из Вашего вопроса не совсем понятно - на какие конструкции уложены шиферные листы. Согласно СП "Кровли" шиферные листы должны укладываться на обрешетку с прозорами. Если у Вас обрешетки нет, то ее необходимо выполнить.
Между обрешеткой и листами шифера должен быть уложен гидроизоляционный материал. Обычно для этого применяют рубероид. В настоящее время есть также много других современных материалов, например, Биполь, который по качеству и долговечности гораздо выше рубероида. Некоторые люди применяют целлофановую пленку, но она имеет свойства от воздействия температуры быстро трескаться и разрушаться. Можно применить и другие материалы, такие, как стеклоизол, фольгоизол - все зависит от Ваших финансовых возможностей.
Эластомерик-911 Гидробарьер специально для этой цели. Гидроизоляционная мастика для гидроизоляции металических и шиферных крыш. (Не резиновая краска!!!) В линейке 10 цветов, при желании можно ещё сделать и красиво. Применяется с армирующей полэфирной лентой (есть самоклека и обычная). По всем расчетам гораздо дешевле чем менять. Специализированная рабочая сила не требуется - сделает и ребенок..
