Чем прикрепить плоский шифер к ФБС?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Планируем сделать утепление цоколя здания из ФБС с облицовкой плоским шифером. Так как все работы будем производить самостоятельно, то необходима консультация по вопросу: Чем прикрепить плоский шифер к ФБС?
ФБС это фундаментные строительные блоки, то есть бетон, причём армированный.
Крепить плоский шифер непосредственно к ФБС нельзя.
Под плоский шифер делается каркас (обрешётка).
Обрешётка может быть из брусков, или профилей.
При желании можно даже утеплить цоколь.
А работа с плоским шифером чуть сложней работы с гипсокартоном.
Единственное отличие при креплении плоского шифера к обрешётки, это предварительное сверление отверстий (плоский шифер прекрасно и режется и сверлится).
Если каркас из брусков, то сам плоский шифер крепится саморезами по дереву,
или гвоздями с большой плоской головкой.
Шаг обрешётки 50-60-т см.
Советую покупать сухой лес + обязательная пропитка брусков антисептиками, конечно же с просушкой.
Бруски к ФБС крепим как обычно, то есть дюбель и шуруп.
ФБС сверлим с ударом (нужен перфоратор), плоский шифер без удара (он хрупкий).
Бетон лучше сверлить сверлом с победитовым наконечником, а плоский шифер без проблем можно просверлить с сверлом по металлу (как вариант, есть и другие).
Теплопроводность шифера практически такая же как и кирпича, поэтому его иногда применяют в качестве утеплителя, но это малоэффективно из-за небольшой толщины листов.
Как вариант, можно на цоколь из ФБС наклеить пенополистирольные плиты и защитить их плоским шифером.
Если вы решили клеить шифер на ФБС, то нужно соблюсти два условия:
  • плоскость бетонных блоков должна быть ровной. Если есть перепады между блоками, их нужно выровнять цементно-песчаным раствором.
  • создать условия для хорошей адгезии бетонной поверхности и шиферных листов.
Основным препятствием для хорошей адгезии шифера является асбест, волокна которого входят в состав листов. Поэтому шифер обладает низкой адгезией к строительным клеям.
Для повышения адгезии шиферных листов, их поверхность нужно очистить металлической щеткой и обработать грунтовкой для не впитывающих оснований, так как шифер имеет низкое водопоглощение. Часть таких грунтовок имеет в своем составе кварцевый песок, к примеру "Бетоноконтакт" - они более эффективны с точки зрения сцепления с клеем.
Цоколь здания также очищаем от грязи, пыли и обрабатываем грунтовкой глубокого проникновения.
Плоский шифер к ФБС можно клеить плиточным клеем для внешних работ (морозостойким).
Советую для такой работы покупать эластичные клея с повышенной адгезией - Sopro, Mira, Ceresit...
Приготовленную клеевую смесь лучше наносить на цоколь, а не на листы, так как они мало того, что и без клея тяжелые, так еще и хрупкие - могут развалиться под тяжестью клея.
Итак, клей нанесли на цоколь, прикладываем к плоскости лист шифера и аккуратно, чтобы не сломать, присаживаем его резиновым молотком через деревянный брусок. Чтобы низ листа не клинило, нужно устанавливать его на прокладки.
Клей на цоколь нужно наносить всплошную, а не грудками (ляпухами), чтобы под листами не было пустот, иначе они (листы) могут разрушиться под давлением обратной засыпки.
Так как шиферные листы имеют значительно бОльшие размеры, чем плитка, зубчатый шпатель для нанесения клея нужно подбирать с большим зубом - как минимум, миллиметров 15, а то и 20. Такой шпатель не сложно сделать и самому из подходящего листа пластика или оргстекла.
