Можно ли использовать просроченные "жидкие гвозди"?
Norther [1] 5 лет назад
Жидкие гвозди "Монтаж" клей экспресс МВ-50. Туба не вскрыта , 2,5 года как просрочен. Можно его использовать? Не потерял он способность клеить?
К Вашему вопросу как нельзя подходит выражение: "Вскрытие покажет.
И вскрыв тубу Вы вполне сможете по консистенции содержимого определить, насколько все критично или нет. Если содержимое имеет эластичную, подвижную консистенцию, есть вероятность, что Ваш монтажный клей жидкие гвозди еще сможет выполнять свою основную функцию- склеивать различные предметы. Ведь гарантийный срок хранения- это срок, в течении которого клей имеет нужные качества, но обычно производители значительно перестраховываются и снижают этот срок. Если же консистенция не обладает необходимыми свойствами, то с клеем "все печально" и использовать его нельзя.
Важный момент, такие строительные материалы очень боятся перемерзания и если Вы уверены, что это с Вашим клеем не происходило- клей может быть работоспособным.
У меня в хозяйстве имеется несколько туб различных клеев и герметиков, гарантийный срок которых уже прошел, но они при герметичном хранении еще не потеряли своих свойств.
Пробуйте и возможно все у Вас с клеем не безнадежно.
Я бы не советовал использовать "жидкие гвозди" у которых вышел срок годности.
Вы её вскройте, увидите что там находится.
Очень большая вероятность что "жидкие гвозди" превратились в некую субстанции "каменной" консистенции, то есть Вы не сможете даже это выдавить из тюбика.
"Жидкие гвозди", могли что называется просто высохнуть прямо в запакованном (запечатанном) тюбике.
Если есть какие-то признаки жизни, то где-то не на ответственном участке попробовать что нибудь приклеить можно, но наверняка Вы понимаете что результат может быть разным, включая печальный.
Думаю что Вы говорите о жидких гвоздях "Момент-Монтаж",
у них срок годности полтора года.
Получается (отталкиваюсь по описанию под вопросом) что после 18-и месяцев, прошло ещё 2,5-й года.
Однозначно такой клей на выброс, к сожалению других вариантов нет и "реанимировать" его тоже не возможно.
Если туба хранилась где-то на балконе, то клей перемерзал зимой и в этом случае всё ещё однозначней.
Нежелательно использовать просроченные "жидкие гвозди", тем более если что-то с их помощью хотите прикрепить на потолке, например. Как правило, туба с клеем засыхает, даже если не была вскрыта. Попробуйте выдавить просроченные жидкие гвозди и внимательно осмотреть консистенцию, возможно ее можно будет использовать в решении небольших бытовых проблем.
