Как правильно покрасить новый деревянный пол? Подготовка пола, способы окраски?
Вероника [62.2K] 2 года назад
Есть различные способы окраски нового деревянного пола.Я приведу способ, который использую сам. Для пола применяют масляные краски, чаще желтого или коричневого цвета.Чтобы получить нужный, нравящийся Вам тон, краску разбавляют олифой, а также белилами.До покраски желательно проверить, как быстро сохнут приобретённые краска и олифа.На кусок доски нанесите кистью мазок краски, мазок олифы, а ещё смешав небольшое количество краски и олифы, сделайте пробный мазок этой смесью.Примерно через двое суток, если краска смешанная с олифой не высохла, а на отдельном мазке высохла, то значит олифу надо заменить более качественной.Пол перед покраской необходимо тщательно вымыть и дать просохнуть пару дней.После этого на пол наносят краску тонким слоем и растирают кистью.Через двое - трое суток повторяют окраску.Сушат пол не менее 4 - 5 суток.Затем его протирают тряпкой, смоченной в горячей воде, в которую неплохо добавить столовую ложку уксуса.Многие наносят три слоя краски, но я всегда крашу в два слоя.
