Какой расход шпатлевки при толщине слоя 5 мм?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Делаю ремонт в квартире и необходимо выровнять потолки. Замерял перепад плит потолка, т.е. какой примерно слой шпатлёвки мне необходимо нанести и получилось около 5 мм. Теперь необходимо определится с количеством смеси. Подскажите пожалуйста, какой расход шпатлевки при толщине слоя 5 мм?
АлександрА­ндреевич [4.6K]
В литрах 5л. В килограммах - нужно знать расход конкретной смеси. Для гипсовых растворов 0,8-1кг/л, цементных 1,5-2кг/л. Если, допустим, вы отмерили 1л сухой смеси, это совсем не значит, что готового раствора буде тоже 1 л. Как правило, сухая смесь и вода не только не складывается объёмом, а уменьшается. Поэтому нужно знать выход готовой смеси. Затем вода частично испаряется, а частично химически связывается, поэтому плотность раствора отличается от плотности затвердевшего и высохшего материала. Дабы не заморачиваться с такими данными, производитель всегда указывает расход сухой смеси (либо готовой, если смесь готова к применению)на 1кв.м. при толщине слоя 1мм(10мм).  5 лет назад
5 литров готовой смеси на 1 м. кв. Необходимо найти объем параллелепипеда со сторонами
100х100х0,5. Равно = 5000 мл = 5 литров. Это элементарно.
