Настроить микрофон на наушниках для компьютера можно самостоятельно.
Как правило , микрофон имеет всего один штекер. Нужно найти на компьютере разъем такого же цвета . В большинстве классических компьютеров такой разъем есть на передней и задней панели системного блока.
После подключения микрофона к компьютеру на мониторе должно появиться диалоговое окно, которое уведомит Вас о подключении нового устройства к Вашему компьютеру.
Если, что редко бывает, диалоговое окно не появилось, то придется настраивать микрофон вручную.
Заходим в Панель управления, находим там вкладку Звуки и аудиоустройства, находим там раздел Речь и выбираем устройство, используемое по умолчанию. Здесь же можно проверить параметры Вашего микрофона , отрегулировать громкость и чувствительность данного устройства.
Если микрофон не работает в разъеме на передней панели, то есть смысл вставить его в гнездо на задней панели системного блока.
Если и эти действия не возымели успеха, проверьте подключение микрофона - зайдите во вкладку Громкость, найдите там раздел Дополнительно и нажмите на Свойства - там содержится вся информация о подключенных устройствах. Посмотрите есть ли там галочка напротив Микрофона.
Вот в принципе и весь алгоритм действий при подключении микрофона.
