Почему пайка выдерживает больший ток чем скрутка?
Ледяной Кристалл [1K] 5 лет назад
На мой взгляд, это утверждение довольно спорное.
Больше, или меньше выдержит ток проводка зависит от сечения провода, от материала его изготовления (медь, алюминий), а нет от способа соединения проводов.
Скрутка может быть выполнена на профессиональном уровне и такое соединение выдержит точно такую же нагрузку как и спаянные провода, нет никакой разницы , если сечение проводов одинаковое.
Другое дело, что более длительную нагрузку чаще всего выдерживают спаянные провода, а не скрученные.
Скрутка в месте соединения греется и чем дольше провод под нагрузкой тем сильней нагревается соединение.
По этой причине по правилам ПУЭ,
при монтаже новой электропроводки вообще скрутки запрещены.
Ну а в целом при пайке проводов задействована бОльшая площадь провода, провода зачищаются, производится их лужение и только затем их спаивают.
То есть соединение более качественное, более долговечное и надёжное, но при одинаковом сечении нагрузку выдерживают одинаковую.
Если Вы в доме делаете самостоятельно разводку электропроводки, то согласно действующих нормативных документов, скрутки проводов не разрешаются. Поскольку в местах скрутки проводов появляются окислы, контакты становятся ненадежными. Места скруток разогреваются, что может привести к пожароопасной ситуации и выходу из строя электропроводки.
Сейчас в продаже имеются специальные колпачки у которых внутри есть резьба. Эти колпачки надеваются на места скруток, затем затягиваются по резьбе. В результате скрутки проводов между собой обжимаются. Контакт между проводами не теряется.
При пайке проводов контакт очень хороший, что позволяет эксплуатировать распределительные коробки электропроводки длительное время. Самое лучшее, это сварка проводов между собой, что является наиболее надежным способом с точки зрения обеспечения контактов между проводами.
