Есть ли в продаже утеплённые ставни раскладушки на окна веранды?
maestro65 [2.5K] 6 лет назад
Планируем постройку веранды и окна будут из алюминиевых профилей. Обустраивать систему отопления не будем, так как со слов специалистов, алюминиевые системы и так хорошо сохраняют тепло в помещении, но я хотел бы ещё дополнительно установить утепленные ставни раскладушки. Подскажите пожалуйста, есть ли в продаже утеплённые ставни раскладушки на окна веранды?
Думаю что речь идёт о так называемых ставнях-гармошках, часто их называют и "раскладушками", как бы намекая на то что они раскладываются (собираются).
Да утеплённые ставни этого типа, существуют.
Вот обратите внимание на фотографию,
внутри ламели находится пенный утеплитель, чаще всего это пенополиуретан.
Ламели могут быть как стальными, так и алюминиевыми.
Чаще всего алюминиевые профиля используют для так называемого "холодного остекления" в случае Вашей не отапливаемой веранды это не плохой вариант, главное не дорогой.
В данном случае, или Ваши мастера ошибаются насчёт "хорошо держат тепло", или речь идёт о высокотехнологичных и чрезвычайно дорогих алюминиевых профилях с термоизолирующей прокладкой (полиамидной) что не совсем логично в случае с не отапливаемой верандой.
Дело конечно Ваше, но я не до конца понимаю для чего утеплять не отапливаемое помещение, тёплыми ставнями.
Помещение в сильные морозы всё равно промёрзнет, ставни не спасут.
Если честно, то в продаже утеплённых ставней-раскладушек, а также обычных ставней с утеплителем на окна веранды - нет. Их изготавливают только на заказ. Окна веранды в основном нестандартных размеров и производителю не выгодно выпускать ставни для этих помещений. А конкретно по вашим размерам окон могут сделать. С наибольшим коэффициентом термоизоляции (R, м2 К/Вт≥0,30) обычные алюминиевые ставни, у которых внутренний наполнитель из вспененного полистирола. Высокий коэффициент термоизоляции у ставней из ПВХ, толщина его 24 и 36 мм.
Но какой смысл в утепленных ставнях? Веранда не жилое помещение, не отапливается. Ставни на стеклопакетах может и гарантируют низкие теплопотери, но тогда они должны все время быть закрытыми.
Ставни предназначены ведь совсем для другого, чтобы в дом не пролезли воришки во время вашего отсутствия, чтобы летом спасали от жары, при непогоде от сильного ветра, чтобы защитить целостность стекол, если в семье растут дети, которые любят играть в мяч на участке.
