Где можно посмотреть чертежи обрешетки для шиферной кровли?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Строю своими силами хозблок на даче и дело подходит к крыше. Кровля будет шиферная и так как у меня нет опыта в таком деле, прошу помощи в вопросе: Где можно посмотреть чертежи обрешетки для шиферной кровли?
Множество чертежей для обрешетки кровли дляпод шифер нет необходимости. Достаточно один, другой чертеж и все встанет на свои места
Вот несколько чертежей обрешётки под асбестоцементный волной шифер, включая чертёж обрешётки под трубу дымохода.
Все эти чертежи подойдут как материал для общего ознакомления, а более конкретно обрешётка изготавливается и производятся расчёты по месту.
Шифер абсолютно разный, угол уклона скатов разный, типы кровли разные, всё это отражается и на материале из которого изготавливается обрешётка (бруски могут быть разного сечения) и на шаге обрешётки и.т.д.
Если кровля односкатная, угол уклона не большой, то даже под асбестоцементный шифер изготавливается сплошная обрешётка, а не шаговая.
Если имеется в виде евро-шифер (битумный) то как правило обрешётка под ним сплошная.
Размеры листа (конкретные) асбестоцементного шифера, так же могут внести свои коррективы в обрешётку.
Перед изготовлением обрешётки надо произвести расчёты и по снеговой и по ветровой нагрузки.
Сама кровля и обрешётка под кровельный материал, это проектируемые позиции.
