Как проверить хорошо ли гровер закрепил болт, как понять нужно ли его менять?
домовой [23.3K] 2 года назад
" Гровер ", как называют его в быту, - это пружинистая металлическая шайба в виде разрезанного кольца с концами в разных плоскостях ( один конец выше другого ).Проверка на предмет хорошо ли " гровер " закрепил болт, т.е. надёжно ли крепление резьбового соединения, проводится визуально, а именно : концы шайбы после завинчивания гайки должны быть в одной плоскости ( " смотреть друг на друга").Именно в этом случае ( положении ) не произойдёт самопроизвольного отвинчивания. Замена шайбы Гровера определяется тоже визуально, т.е. открутили Вы болт, а концы шайбы не разошлись в разные стороны и продолжают быть в одной плоскости, это и свидетельствует о потери её способности пружинить и необходимости замены.
