Дровница в интерьере. Варианты, как самостоятельно сделать? Фото?
Вероника [62.9K] 3 года назад
Дрова для камина, дрова для бани.
Если мечта исполнилась и в доме появился камин, то возникает вопрос, а где хранить дрова. Какую дровницу выбрать, какая более удобная и важно, чтобы она вписалась в интерьер комнаты, в которой и установлен камин.
В небольшой портативной поленнице хранят небольшой запас дров, её размещают у камина. Это практично, эстетично, удобно.
Домашние дровницы бывают переносными и стационарными. В переносных можно приносить дрова в дом, они легкие по весу, чем то напоминают форму корзины.
Стационарные дровницы неперемещаемые, в них складывают дрова, принесенные с улицы. Её нужно устанавливать подальше от очага во избежание пожара.
Дровницу можно изготовить своими руками из дерева, лозы, кожи, металла даже из плотной ткани. Можно использовать для этой цели рюкзак, только нужно вырезать боковины и дровница готова. Только верхнюю ручку рюкзака лучше заменить на деревянную.
Основание дровницы можно сделать сплошным, перфорированным или решетчатым.
Форму, материал лучше сразу выбирать к интерьеру каминного зала. Если нравится классика, то выбрать кованые варианты с изогнутыми ножками. Если комната оформлена в стиле модерн, то дровница может быть изготовлена из кожи или металла простой формы. Если в зале много элементов из дерева или интерьер оформлен в силе кантри, то и дровницу для камина сделать плетеную или деревянную.
При изготовлении камины можно симметрично с боков его сделать ниши, в которые и будут укладываться дрова. Или хранить в нише в стене, если такая имеется в помещении.
Если есть сварочный аппарат и металлические пруты, то можно сварить такую переносную легкую дровницу:
Или сделать из обычного ящика. Его можно или задекорировать, или покрасить в подходящий цвет и прикрутить к нему колесики. Небольшую дровницу можно сделать из небольших бревнышек:
